bergetun Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Hei, Jeg lurer på om det er noen som kan ta seg litt tid til å gi meg noen hint og litt hjelp angående programvare til en såkalt stue pc. Det jeg lurer på er hvilken programvare og hvilke systemer jeg trenger å ha for å kunne gjøre følgende. • Sette opp en EPG for Norske kanaler der man kan velge hvilke programmer man vil ta opp. La oss si at jeg vil ta opp fotball kampen som begynner neste torsdag klokken 18:00, da ønsker jeg at det skal være mulig å få opp programguiden for hele uken og velge programmet fra listen og velge ”Record” eller lignende. Resten skal skje automatisk når fotball kampen starter. • Timeshifting er viktig, uten at kvaliteten på sendingen skal bli dårligere i stor grad • Ønsker at det skal være mulig å ta opp direkte til harddisken OG direkte til en DVD i dvd format slik at den kan bli spilt på vanlige stue spiller • Vil at det skal være mulig å se på ett TV program og ta opp ett annet fra en annen tv kanal direkte til HD eller DVD. • Siden jeg har satellitt TV så må stue pcen kunne styre satellitt tuneren selv (Gjennom en IR sender ????) Hvilket OS og programvare kan gjøre dette for meg ? Tusen takk for all svar Endret 25. januar 2005 av bergetun Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Software: http://www.mythtv.org Hardware: Se på div. DVB-S kort. Dette er tv-kort med innebygd satelittuner. Er ikke sikker på hvordan de fungerer her til lands. Men folk har hatt relativt bra success med de i utlandet. (EDIT) Kan gi litt mer info. Direkte til DVD: Vanskelig. Enklere å brenne til dvd etter du er ferdig med opptak. Tror det er en mythplugin til dette. To tvprogrammer: Da trenger du to tunere. Hvis du vil bruke sattuneren du har fra får så har du kommet like langt. hvis du vil bruke pci sattuner så trenger du to. Og med den externe sattuneren har vi kommet opp i 3. Så da må du vel ha 3+ hoder på parabolen? Eller 4veis diseq? Er ikke så veldig inne på parabol Da tror jeg vi er på rett spor Christian... Endret 1. februar 2005 av ChristianW Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Det kan gå med en dreambox også, men da må du nok ha DB 7000s. Dessuten har den mulighet til opptak av tv og usb minne muligheter Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Tror jeg er enig med KVTL der... DreamBox er nok et godt valg! Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Nå er jo DreamBox i realiteten en Linuxpc så Men tror ingen har prøvd seg på MythTV på Dreambox ennå Var dreambox arm basert? eller mips? Christian... Lenke til kommentar
Mr_Dillon Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Kan anbefale deg å ta en titt på www.gbpvr.com Det eneste du ikke kan gjøre med denne av de punktene du etterspør er opptak direkte til DVD. Den tar dog opp til HD i MPEG2 format som kan brennes direkte til DVD senere. Selv har jeg bygd en box basert på en Athlon64 2800+ med 512MB minne og 2x160GB HD. Bruker et Hauppauge PVR150 tv-tuner kort, og kommer antakelig til å sette inn et kort til senere. GB-PVR er under utvikling så du må medregne endel fikling for å få alt perfekt, men det er gratis vare og funker absolutt bra i nåværende utgave. Andy Lenke til kommentar
