SkiDMarK Skrevet 15. juni 2002 Del Skrevet 15. juni 2002 Kjøpte Athlon XP 1800+, MSI KT3 Ultra og Apacer 256MB PC-266, men har et problem. Når jeg kjører prosessor FSB på 133mhz så finner den XP 1800+ ,men så fungerer ikke ting som det skal. Når jeg installerte Operativ System så hang PC'en seg og kom med feilmeldinger. Så satte jeg på bios default 100mhz FSB og alt fungerer som det skal, men da har jeg en klokkehastighet på CPU'en på 1,15Ghz AMD Athlon. Så prøvde jeg å sette FSB'en til 133mhz igjen etter jeg hadde installert OS (Har prøvd win98, win2000 og winXP) men så fort jeg prøver å starte noen programmer eller lignende så slår PC'en seg av og starter på nytt. Lenke til kommentar
Tracker Skrevet 15. juni 2002 Del Skrevet 15. juni 2002 Hmm kan det hende du ikke har kjøling bra nok ? Har du stor nok strømforsyning ? Lenke til kommentar
AnDis Skrevet 15. juni 2002 Del Skrevet 15. juni 2002 Kan være at cpu'n får for lite strøm..? Har du sjekket volten? Lenke til kommentar
bender Skrevet 15. juni 2002 Del Skrevet 15. juni 2002 (Jeg tar utgangspunkt i at du vet å sette opp hovedkort riktig med dipswitcher og bios innstillinger som volt styring m.m.) Det er enten Ram'en din som ikke funker på riktig 133 mhz buss eller at prossessoren din går for varm. Teste ram'en din kan du gjøre på denne måten: Sett FSB på 133, men en lavere klokkemultiplikator - slik at du får en klokkefrekvens som er i likhet med den hastigheten du får med 100Mhz buss. Da vil ikke pross. gå varmere og om maskina di er da ustabil vil det bety at ram'en din er feilkilden. Hvis ikke det skjer, er det med stor sjanse at det er pross. som er feilkilden. Lykke til :smile: [ Denne Melding var redigert av: bender på 2002-06-15 04:08 ] Lenke til kommentar
SkiDMarK Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2002 Quote: Den 2002-06-15 03:24, Tracker skrev:Hmm kan det hende du ikke har kjøling bra nok ?Har du stor nok strømforsyning ? Prosessoren ligger på 50 grader Har 300watt strømforsyning Lenke til kommentar
SkiDMarK Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2002 Quote: Den 2002-06-15 03:24, Tracker skrev:Hmm kan det hende du ikke har kjøling bra nok ?Har du stor nok strømforsyning ? prosessoren ligger på 50 grader strømforsyningen er på 300watt Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 xp-serien skal tåle masse bank før den gir seg, og 50 grader er ingenting, kjører vanlig athlon på 54 grader uten problemer... 300w er bra, men spørs hvor mye annet periferutstyr som trekker effekten. Lenke til kommentar
hemoglobin Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 Jeg ville tro at din strømforsyning er i minste laget. Har selv Athlon 1400 og har 350W strømforsyning (etter "ordre" fra dataforretning). Det er mulig det ikke stemmer helt, men slik er i hvertfall min erfaring. Good luck! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 SkiDMarK klarer du ikke å kjøre den cpu på standar,er den ikke stabil da heller,er ramen og cpu'en laget for 133 fsb,bruk win update,er det like ustabilt etter at du har oppgardert win + skjermkortdriverne + brikkesettet og alt som kan oppgraderes. Kjetil Lenke til kommentar
SkiDMarK Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2002 Har oppgradert alle drivere bios osv.... tok av kanbinettlåket så cputempen senket seg, og har hatt mindre problemer siden. Kun restartet seg en gang etter d. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 SkiDMarK Kjøp to kabbinet vifter,kan tyde på at pc'en din er for varm,har du brukt ac3 på cpu'en din,med ac3 kan du og senke tempen med noen grader. Kjetil Lenke til kommentar
SkiDMarK Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2002 Hvor finner jeg ac3? Er overbevist om at d er CPUen da jeg har stilt en vifte rett foran det åpne kabinetet og d holder 30 grader men cpuen er på 47-50 grader. Så fort jeg kjører noe som krever litt CPU kraft så den stiger noe over 50 grader så restarter systemet seg!! Anbefalinger på noen bra cpuvifter??? Lenke til kommentar
belsebub Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 Har en XP 1600 prosessor som kjører på 60 til 63 grader kontinuerlig uten noen problemer så jeg er ikke sikker på om problemet ligger her for din del. Har du noen programmer som overvåker cpu`n- prøv og fjern de. Hadde selv et overvåkningsprogram som fulgte med et MSI hovedkort, dette gjorde maskina ustabil spesielt i win XP, men også i win 2000. Bruker det nå bare for å se forskjeller ved skifte av vifter og lignende. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 Skjekka du ikke at vifta di holdt mål FØR du begynnte å mekke sammen PC'n da? Det er første bud! Lenke til kommentar
SkiDMarK Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2002 Jo skulle være grei den vifta jeg har.....selv om cpu tempen ligger rundt 50. Er vel ikke så unormalt d?? Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 Hva slags vifte (merke) har du da? Og hvor rask CPU støtter den? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 SkiDMarK du finner alt det på http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp Enermax viftene er bra,har to eg. Kjetil Lenke til kommentar
SkiDMarK Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2002 Har Titan TTC-D5TB http://www.titan-cd.com/titan.htm Men ting virker jo...kan gå på internett, musikk...o.l. Men prøver jeg å starte et spill eller visse programmer da starter pcen på nytt. Kan d være pga kjøling da?? eller kan d være pga at jeg bare har 300w?? klokker jeg pcen til 1,15ghz AMD Athlon. så er d så stabilt som d går an å bli!! blir ikke helt klok på dette jeg. Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 Quote: Den 2002-06-17 19:22, Wildl skrev:Jeg ville tro at din strømforsyning er i minste laget. Har selv Athlon 1400 og har 350W strømforsyning (etter "ordre" fra dataforretning). Det er mulig det ikke stemmer helt, men slik er i hvertfall min erfaring.Good luck! Jeg har xp1900 på 250w strømforsyning fra AOPEN funker fint... Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 17. juni 2002 Del Skrevet 17. juni 2002 Kan være vifta som ikke holder mål ja. Sliter med det samme sjøl(selv om min ifølge spes. skulle være bra nok). Prøv f.eks. denne screensaveren fra Nvidia.(suuger) La maskina stå å gå med denne en god stund, og se om den låser seg. 6,1 Mb http://www.nvidia.com/view.asp?IO=dl_ssnvlogo Lenke til kommentar
