LgitechDInovo Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Hei! jeg fant ikke noe annet egnet sted for å poste dette, rett meg om jeg tar feil. Jeg lurer på om noen som vet hvordan man kopierer serier F.eks fra tv'en og til pc? kan noen linke til utstyr som jeg trenger?? Lenke til kommentar
svingen_the1 Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 du har ein del muligheter...noen bedre enn andre... vis du har antenne slik som bord antenne må du bruke eit tv-tuner kort slik som pinacle har ein del av koster ikkje mye får det får 400kr på komplett fines i usb og pci versioner.vis du har analog kabel tv er eg usiker på hvordan det fungere,men tror det vil fungere med ein slik usb tv tuner sak.vis du har parabol så kan du bruke eit skjerm kort til og ta opp med slik som mit geforce 4 4600ti kort fungere veldig bra,men det krever disk space og rimlig bra CPU (anbefaler over 2ghz) du kan og og bruke ein digital tuner som dreambox til og ta opp med det vil gi eit bedre opptak.vis du vil ha det "beste" så må du enten kjøpe deg eit dvb kort som du kobler til tallerken din eller ein nokia med scsi på (nokia 9600 etc) noe som vil gi deg "raw" data alså all dataen som går over satelit.her kan du og ta opp HDTV når det blir aktuelt om norge (sikert ikkje før om 2020 eller.no) mange muligheter spørsmålet er hvilken "kilde" du har Lenke til kommentar
LgitechDInovo Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 jeg har kabel tv og et geforce 5600 ltra hovedkort.. er det noen som kan linke til noe jeg kan da bruke til dette formålet?? Lenke til kommentar
bengh Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Du trenger et TV-kort og signal fra kableanlegget. TV-kortet har en TV-tuner slik TV'n har. I tillegg trenger du noe software fra f.eks Pinacle for videre bearbeiding. Det finnes grafikkort med TV-tuner, med det er ganskje spesielt, så hvis du hadde hatt det hadde du vel ikke spurt.... TV kort finner du her blandt mange: http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10419 Lenke til kommentar
