Svart-Hvitt på TV'en??
Xvani
Hei! Når jeg prøver å kjøre pc'en på TV'en min kommer det i svart-hvitt. Ikke bare i Windows, men under oppstart oxo.
- Kjører XP
- Grafikk kort = ATI Rage 128, dette skjer uten oc oxo.
- Tilkoblet TV via S-Video kabel
- Har tenkt litt på at det kanskje ikke er PAL versjon på GPU'en, hvordan finner jeg ut om dette stemmer?
Noen forslag til hvordan få farger? Takk for svar!
_________________
Klikk her for specs
Med XP pro, 265MB ram, Xtra WD 80GB 7200rpm og litt GPU oc da :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-06-15 01:12 ]
Jeg antar at du bruker en s-video til scart kabel(s-video fra pc'en, scart inn i tv'en) Problemet er at ikke alle fjernsyn takler dette. Enten må du finne en innstilling på fjernsynet for å bruke et s-video signal som kommer inn via scart inngangen, ellers må du heller bruke en composite kabel fra pc'en.
mvh
pzyx
Quote:
for å være helt ærlig aner jeg ikke hva jeg bruker. Ingen scart ihvertfall... Det er en rund kabel som går rett inn i tv'en ved hjelp av en greie (en slags adapter) som (faktisk) plugges inn i scart-kabelen. Det var kanskje dette du mente? Den kommer ut fra et hull på skjermkortet som det står s-video på ja...
Uansett, hvordan finner jeg instillingene? Leter? Og hvor får jeg tak i en composite kabel, er den dyr?
Skal lete litt selv, og oppdatere denne mld da =)
Setter pris på svar i mellomtiden! Takk!!
Hei!!
Mulig TV`n ikkje klarer å vise farger, fra pcen din.
Eg har det samme problemet med en Bang Olufsen TV, eller det viser farger i 1 min så skifter det til svart/kvitt.
Ingen problemer med dette på en nyare TV eg har..
Hele poenget er at nye tv'er takler svideo. Mens gamle tver ikke takler dette. Hvis tv'en ikke takler svideo (det gjør den sansynligvis ikke, hvis den ikke har den runde inngangen for svideo), må du bruke composite.
Quote:
Den 2002-06-15 00:52, hasuwest skrev:
Hei!
Du må bytte fra S-Video til Composite. Dette gjør du ved Andre musetast -> Egenskaper -> installinger -> avansert osv, så finner du det. Dette var iallefall problemet hos meg!
osv? Litt mer nøyaktig enn bare osv takk :smile: Jeg finner det ikke, det er nemelig ikke noe sted det står osv her :razz:
Har foresten GeForce 2.
Har du satt den til å være Pal B i innstillingene? (har egentlig ikke filla peiling på det her, men det funka for meg når jeg fikk svart-hvitt bilde) Tven var en Grundig sak, men bildet gikk via. video spiller etter som jeg husker, en svindyr JVC sak.
Quote:
Ja, jeg har Pal B. Men en ting lurer jeg på. Finnes det en composite kabel? Hvor kjøper jeg denne?
Klarer heller ikke å skifte til composite, hvis det er dette som trengs. Kan noen bytte ut "osv" med noe annet? =)
Nærmeste jeg fant var inne på displays-monitor og advanced. Her sto det Syncronization og under en runding der jeg kunne klikke av composite. Klikket av, men intet har skjedd... Var det dette du tenkte på?
Har forresten et ATI Rage 128 kort =)
Sikker på det er rett s-video kabel?
Skulle koble dataen(kyro2) til tv'en og fikk samme problemet. Det viste seg at kortet hadde 7-pins utgang og kabelen var 4-pins(men passa i 7-pins kontakten uten prob.)
Da jeg fikk fatt i rette kabler ble problemet løst.
Håper dette er problemet hos meg oxo, det er nemlig en 4pins i en 7 pins!!!!!!! WHOHOOO, skal få tak i en annen kabel og poste åssen det gikk =)
edit:
Hum, fant ut at kablene koster 400kr? Hvor mye betalte du? Og hvordan ble du kvitt 4-pins kabelen? solgte du den noe sted?
_________________
PC spesifikasjoner
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-06-23 17:03 ]
Jeg ringte dama mi, som ikke hadde fått ferie enda, å ba henne finne den overgangsdingsen, som fulgte med skjermkortet, som lå i leiligheten vår i trondheim. Overgangsdingsen er slik at du i steden for 7-pins får vanlig phono-plugg.(eller hva det heter for noe). Slik at du kan plugge det inn i fronten på tv'n eller videoen eller hva det er for noe du skal koble til..
Med denne virket alt som det skulle.
Og hvor finner jeg sammensatt ut?
har oxo lyst til å prøve composite greiene før jg går til innskjøp av ny kabel, men jeg finner det ikke! noen som kan hjelpe meg her?? Forklar nærmere! :smile:
_________________
PC spesifikasjoner
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-06-24 10:08 ]
