ovvan Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 NÅr me spele cs på same server så oppstår det et problem, pingen ligger på ca 300. Ein kjøre trålaust, å ein aen med nettverksledning. Begge gijennom ein router. Ka e problemet????? Trenge dokker mer info for å finna ud problemet, sei i fra. Lenke til kommentar
beaverHunter69 Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Rates? Åssen linje sitter dere på? Lenke til kommentar
ovvan Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Rates = 101, 101 å 25000 Linja = BlueCom 720/128 Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Prøv å skift rates. Tror nok rates er litt for høye til 2 stk på en 128 linje. Lenke til kommentar
ovvan Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Pingen er ikke bare høy når vi er inne på sammer server, den er konstant høy. Lenke til kommentar
ovvan Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Hvilke rates anbefaler du? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 To ord: Net Limiter Lenke til kommentar
BakkiZ Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Jeg tror faktisk ikke linja er rask nok til at dere kan spille sammen på den? Bruker jo mer av linja des flere som spiller. Og hvis linja ikke er rask nok får dere lagg/høy ping. NetLimiter? hva i all verden har det med saken å gjøre? Hva har du så tenkt å gjøre med NetLimiter? De har vel ikke noen andre programmer som brker internett åpne? Endret 23. januar 2005 av BakkiZ Lenke til kommentar
gather Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 bare sånn til info så har det spilt 4-5 stk p åen 1000/300 linje uten problemer Lenke til kommentar
Denethor Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Eit CS lan er (nesten) ALLTID misslykka Men, kva router har du ? Lenke til kommentar
Noobtube Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 hmmm, når vi skulle spille Cs på internett, 5 av oss på samme linje, funka det fett som bare det, men dog igjen, på et annet lan funket det ikke..... grunnene fant vi ut var: Brannmur, som er implem,entert i nesten alle trådløse rutere.... og det å kjøre på for høye rates.... så ta vekk den trådløse ruteren, eventuellt bare disable brannmuren, og det skal gå fett...... (Det var en 1024/256 linje vi spillte 5 på....) Arnulf Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 ikke le av linja hans. vi kjørte tidligere 4stk cs spillende maskiner i clankamper på en dual ISDN linje. Det har kun å gjøre med hvilke rates dere setter. Jeg vil tippe at dette hjelper en del: rate 4500, cl_rate 4500, cl_updaterate 8 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Med netLimiter mener jeg at linja deles mellom alle brukerne, om du har 720/128 vil det gi ca 30/6 kbps pr person (om dere er 3 ) da kan du stille ratesa etter dette. du kan bruke isdn rates eller litt over. 10000, 50, 50 tenker jeg burde gi et godt resultat, hvis du merker lagg enda still ratesa lavere.. Har selv delt en 1mbit/256 linje på 5 personer og spillt cs online uten noen problemer med ping/loss.. Lenke til kommentar
