Hvordan flytte swap-fila og gjøre den større
havfal
Topic sier det meste.
har kunnet dette før men har glemt det, har også søkt på forum uten å finne tilfredstillede resultat.
når jeg gjorde det forrige gang var det vel å skrive en kommando i "ledeteksten" eller et sted i "kontrollpanelet". Men som sagt er ikke helt sikker.
grunnen til at jeg skal forandre dette nå, er at jeg har fiksa en egen partisjon til swap-fila.
Takk for svar. :D
Edit: fiksa topic litt
Endret av Imposter
Du vil ikke oppleve noen ytelsesøkning bare ved å flytte swapfila til en egen partisjon. Du kan derimot få marginalt bedre ytelse ved å legge swapfila på en annen disk enn den du har operativsystemet på...
vet vel egentlig det, men det har seg sånn at jeg oppretta en partisjon som var 2GB eller noe sånnt. (ikke spør, trykka feil tall).
så veil jeg bare flytte den ut til den partisjonen pga orden og full "utnyttelse" av os partisjonen,der den nå ligger
takk for svar :thumbup:
oioi... supert, men når jeg sjekker swapfilen og hva som ligger i ramen er swape halvfull og ramen nesten full så jeg tror nesten jeg beholder litt swapplass.
har 512mb
men igjen: må jeg fjerne swapfila fra c: for å lagen en ny i e: ?
Ja, ellers ender du opp med flere sidevekslingsfiler. Det holder med en. Du kan gjerne bruke den størrelsen som Windows anbefaler, da får du ikke for lite.
Eller du kan ta en kikk på her, og teste ut for deg selv. Gå ned på siden og hopp til "How much Virtual memory do I need"
Kjør alle programmene du pleier å bruke.
Endret av Frijazz
Systemet vil bli tregere dersom du flytter sidevekslingsfile til en partisjon som ligger lenger "inn" på disken. Filen bør ligge på diskens første partisjon, for hardisken blir tregere jo lenger innover du kommer. Desuten vil du lage enda lenger vei for lesearmen når den skal veksle mellom windows filer og sidevekslings filen.
Å flytte den har bare ytelsesmessig hensikt dersom du kan legge den på en annen disk.
Endret av Sigurd2
