Zoomen på Dimage z3
12 ganger zoom vil si at brennvidden til objektivet er 12x større på full tele enn på full vidvinkel. Hvordan dette henger sammen med det faktiske utsnittet på bildet er jeg ikke helt hundre prosent sikker på.
Blikkfeltet på 400 mm (som er største brennvidde på z3'en) er ca 6 grader mens på 35mm( som er full vidvinkel) er ca 65 grader så man kan kanskje regne det ut med noen "sirkelfunskjoner" ?!
Hei
Tolker det litt som om du har misforstått det med Zoom.
At det er 12 x Zoom betyr ikke at motivet skal bli 12 ganger så stort.
Det skal kun tilsvare at du er kun 1/12 fra motivet enn det du egentlig er ved full zoom.
Det vil si:
Er motivet 1200 meter fra deg og du bruker 2x zoom så skal det være de samme som om du står kun 600 meter fra (1200/2 = 600)
Zoomer du intil 6 ganger skal det være det samme som å stå 200 meter fra motivet (1200/6 = 200)
Og zoomer du hele 12 x skal det tilsvare ca 100 meter (1200/12 = 100)
etc.
Altså har ikke zoom noe med størrelsen på motivet men avstanden den har fra deg.
Zoom minst mulig, er det mulig så heller nærmere. Man taper lys på zoom og dermed blir bildene dårligere.
Håper det var svar!
Mvh Håvard
