snesoey Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Kjøpte denne oppgraderingspakken fra komplett: Abit AV8-3rd Eye Mainboard for S939 AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz BOXED TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Men maskinen vil ikke starte. Kommer en lang pipelyd etterfulgt av fire korte. Har lest om andre som har problemer, men har ikke funnet noen løsning på problemet mitt. Noen som hevder det kan ha noe med versjonen på biosen, men Komplett selger vel ikke en "oppgraderingspakke" med komponenter som ikke er kompatible? Har prøvd koble til/fra annet hardware, men får alltid samme feilmelding. Noen forslag – ev. erfaringer med denne pakken? Endret 22. januar 2005 av snesoey Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 når kommer disse pipelydene? Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Noen sekunder etter power-on. Kommer ikke til bios engang. Har prøvd fjerne CMOS uten hell. Lenke til kommentar
WzUp Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Boka til hovedkortet pleier å ha en beskrivelse på hva disse lydene betyr. Sjekk der. Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Dette er ikke min første PC. Har sjekket manualen - står ingenting der. Ett søk på nettet forteller meg at 4 pip kan ha noe med viftetilkoblingen. Men den skal være koblet riktig. På hovedkortet står det "9d" før maskinen slår seg av. Men den meldingen står heller ikke oppført i manualen. Endret 22. januar 2005 av snesoey Lenke til kommentar
KeEZeR Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Det kan være det same som eg hadde.. at eg ikke hadde noen 3 pins connector kobla i h.kortet... eg fikk 4-5 pipelyder skapre som fy pluss en stemme som sier cpu fan failure... men har disabla det i bios å da går det bra.. kanskje det samme går hos deg? Skal finne en link til deg eg som sier ka du skal leite etter i bios.. . =) På mitt hovedkort måtte eg gå inn i bios å forandre på følgende setting.. Boot ---> Boot Settings and config. ----> Halt on Der forandre du til "no errors"... da skal du slippe all sånn kjip piping.. men selvsagt..du får jo ikkej vite om det er noen error i boot fasen... Endret 22. januar 2005 av KeEZeR Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Problemet er at jeg kommer ikke til BIOS engang. Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 prøv å sett i xp cd'en når du starter opp...skjer det noe da? Lenke til kommentar
KeEZeR Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 hmmm... hos meg kom den pipelyden rett før eg sku trykke på del for å komme inn i bios.. men eg klarte å forsette vanligt da.. var bare irriterende hver gang eg sku restarte :\ Men du kan jo prøve å trykke febrilsk på del å andre sånne typiske bios taster da? hehe =) Lenke til kommentar
KeEZeR Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 prøv å sett i xp cd'en når du starter opp...skjer det noe da? Har ingen effect med xp cd'en.. ettersom boot fra cd kommer etter man har mulighet til å komme inn i bios.. så viss han ikkje kommer inn i bios så kan han heller ikkje boote fra cd?? du kan jo resette biosen din da? se om det hjelper? sånn i tilfelle det er noe der som lager kvalme? Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Har prøvd både insert og del - uten hell Resette bisoen har jeg prøvd til det kjedsommelige. Endret 22. januar 2005 av snesoey Lenke til kommentar
KeEZeR Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Har prøvd både insert og del - uten hell Resette bisoen har jeg prøvd til det kjedsommelige. hehe.. nai off skal ikke være lett.. må beklage at eg er litt tanketom akkurat nå... har akkurat vunnet et 24 timers slag motmitt nye hovedkort.. (ASUS A8N deluxe) så er helt utslitt.. Hadde alle tenkelige problemer der og så... Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Etter å ha finlest manualen står det at det anbefales en power supply på 350W til "heavily loaded system". Min er på 340W, men burde ikke den takle det med kun 1hd og 1dvd? Lenke til kommentar
Pasient Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Kommer jo alt ann på hvordan strømforsyning du har, jeg hadde en "400" watt qtec, og den greide ikke og drive: nforce 3 hk, a64 cpu, pci skjermkort, 2 hdds og en dvd brenner. Så om du har en kvalitets strømforsyning, slik som enermax, fortron source osv, så skal det ikke være noe problem. Men hvordan psu har du? Lenke til kommentar
racin Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Prøv å koble ut harddisken og DVD-en, og se om det hjelper. Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Har en Chieftec psu (med AMD recommended merke (hadde P4 før)). Har prøvd med kun HK og GK med samme resultat. Klart jeg kan kjøpe ny psu, men da blir det, med utlegg og venting, ekstra kjipt om det fremdeles ikke skulle fungere. Lenke til kommentar
KeEZeR Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Har en Chieftec psu (med AMD recommended merke (hadde P4 før)). Har prøvd med kun HK og GK med samme resultat.Klart jeg kan kjøpe ny psu, men da blir det, med utlegg og venting, ekstra kjipt om det fremdeles ikke skulle fungere. prøv med å koble ut noen enheter... f.eks alle ide\s-ata tingene untatt os disken.. viss det funker da så er det nok antagligvis psuen som er for svak Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Husk at en vifte må være tilkoblet CPU-fan. Hvis ikke så kan den begynne å hyle og skrike. Det gjorde hovedkortet mitt etter BIOS oppgradering. Så kan du gå inn i BIOS og skru av at den sjekker om du har CPU-fan tilkobla. Hvis du derimot allerede har en vifte på CPU-fan, så er det noe annet. Lenke til kommentar
KeEZeR Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Husk at en vifte må være tilkoblet CPU-fan. Hvis ikke så kan den begynne å hyle og skrike. Det gjorde hovedkortet mitt etter BIOS oppgradering.Så kan du gå inn i BIOS og skru av at den sjekker om du har CPU-fan tilkobla. Hvis du derimot allerede har en vifte på CPU-fan, så er det noe annet. Boot ---> Boot Settings and config. ----> Halt on Der forandre du til "no errors"... da skal du slippe all sånn kjip piping.. men selvsagt..du får jo ikke vite om det er noen error i boot fasen... Lenke til kommentar
snesoey Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Like langt. Og CPU viften er tilkoblet.. her er det tydeligvis noe "annet".. Lenke til kommentar
