Oppgradering av nettverk til større LAN
Hei!
Skal kjøpe inn switcher til et LAN-party, og trenger litt råd til valg av dette. Vi kommer til å bli minst 50 stk. så vi trenger gode og stabile switcher. Jeg tenkte først og fremst på noen 3COM switcher (se handlevognen under) men har dere noen bedre forslag så kom med dem. Vi tenkte å sette opp nettverket i stjernetopografi, med en 8-porters gigabit-switch som knyttepunkt. Vi trenger dermed 2 stk. 24-porters switcher med gigabit-uplink, i tillegg til den vi har.
Budsjettet ligger på 6400 kr, men finner dere noe som dere mener er mye bedre i forhold til prisøkningen så kom med det.
Se handlevognen
EDIT: økte budsjettet til 6400
Endret av EspenDL
I en perfekt verden vil du slippe å bruke en backbone svitch i dette oppsettet
da du har 2 gbit slot per svitsj du kan da koble de sammen fra gbit port til gbit port, klart det blir litt struping av trafffiken mtp at alt trafikk skal gjennom færre kabler, men all trafikken vil ikke komme ut på de linkene da noe trafikk vil kun gå internt på en av svitsjene
Du kan også koble sammen endesvitsjene med hverandre hvis svitsjene støtter Spanning Tree for å få bedre redudans i nettet se tegning under:
svitsj1 -------1Gbit----------svitsj2---------1Gbit---------------svitsj3
|_____________________1Gbit_______________________|
Den helstiplede linja vil ligge som reserve uten trafikk
da ethernet protokollen ikke takler flere ruter til samme host
Endret av XtraPlay
