Thewiz Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Hva er det som er vanlig Hertz da? Noen spesiell i forhold til spill? Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Nå har jeg prøvd alt. Jeg kommer ikke inn på hjelpemodus... ikke DOS'en ... jeg har tatt ut skjermkortet og prøvd med det intergreterte skjermkortet. Nope.... Byttet skjerm har jeg gjort også... neida. Så hva skal jeg gjøre nå? Jeg må sende pcen til en data butikk i byen tenkte jeg... og se om de har noe og si. Hvis ikke...... Hvor er det hertz instillinger lagrer seg hen? Jeg har kjøpt en ny harddisk, og manglet en kabel som komplett hadde glemt å sende. Derfor må jeg vente på den før jeg kan sette den inn. Hvis jeg da fjerner den gamle harddisken, så vil hertz innstillingene forsvinne, og den vil virke som før igjen. ikke sant? Hertz innstillingene blir satt tilbake etter at man har formatert iallefall.... eller lagres hertz/skjerm instillinger et annet sted?? Virker det ikke med alt dette... så må jeg nok bytte ut noen deler, men hvilke? Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 får du bootet med xp cden?, før du får valgt ny instalasjon kan du velge å reparere instalasjonen. Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 nope.... Jeg vet ikke hva jeg har prøvd... men kan dere svare på det siste spørsmålet mitt? Tror det er det eneste som kan hjelpe meg nå... Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 nope, jeg tror at det hjelper om du booter med xp cd og fikser instalasjoen som jeg sier. Enten fra doss eller repair funksjonen.' Du kan også gjøre om hardisken din til slave, din nye til master og instalere os (xp) på nytt på den nye disken din. Lenke til kommentar
AndyMcnebb Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Formatering vil fungere, da slike opplysninger ligger lagret på samme partisjon\harddisk som winXP. Men da mister du alt du har lagret på partisjonen og må installere winXP på nytt. Prøv heller dette : 1. slå på pc'en og trykk "delete", slik at du kommer inn i bios. 2. sett inn winXP cd'en. 3. gå inn på advanced BIOS features, og sett first boot device til CDROM 4. trykk "F10" (save and exit setup), trykk "Y" og deretter "enter" 5. nå starter pc'en på nytt. Du kan gjerne trykke "melomrom" når det står boot from device, press any button. 6. nå skal pc'en boote fra winXP cd'en. les instruksjonene, og velg start windows i safe mode. 7. i windows trykker du "høyre musknapp", velg egenskaper, innstillinger, avansert, skjerm. Sett skjermen på feks. 75HZ, trykk bruk, og deretter ok. 8. ta ut winXP cd'en og start pc'en på nytt. Nå skal alt være ok. Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 AndyMcNebb... Hva skal jeg si... Du har fått pcen min til å virke igjen!!! "You're my man!" Tusen, tusen, tusen takk! Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 hmmm det er dette vi har prøvd å forlklart deg, men smørbrød liste er nokk det beste ja. Flott at det virker igjen Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Før vi avslutter denne tråden, må jeg ha et svar på dette spørsmålet: Hva er det som er vanlig Hertz? Noen spesiell i forhold til spill? Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Før vi avslutter denne tråden, må jeg ha et svar på dette spørsmålet: Hva er det som er vanlig Hertz? Noen spesiell i forhold til spill? Det har ikke noe med PCen å gjøre, men mer med hva slags skjerm du ser på. Trådstarter har en MEGET god skjerm som tåler 120 hz De fleste har 75 hz Det som er viktig er å holde seg godt over 60hz. Det kan være skadelig og gi hodepine og trøtte øyne. Men dette er CRT skjermer. LCD skjermer kjører alle på 60 hz (finnes litt unntak her og, men å øke hz tror jeg ikke skal ha noe visuell påvirkning.) Så hva som passer for deg er avhengig av skjermen din. Men jeg tipper du klarer fint 75hz..men kan du gå høyere så er det bedre. Hvis ikke du har LCD da...da har nok XP allerede satt det opp slik det bør være. AKIRA Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 23. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2005 (endret) Jajaja, Simalarion... Av og til må jeg ha ting med teskjeer.... viste hva du prøvde å forklare meg... det vil si at jeg hadde prøvd det du nevnte... uten at det lykkes, fordi jeg rett og slett ikke fikk det til (ingen bruksanvisning). Men takk uansett alle sammen. Tror neste forsøk på listen min var å skifte ut harddisken.... Endret 23. januar 2005 av Synthesia Lenke til kommentar
Tøyte Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Jeg har ikke lest alt, men... hvorfor står det ikke noe om f5 i booten her?? Det er slik man skifter til vanlig vga med winXP?? Si fra om jeg tar feil... Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 I know nothing... Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Ta ut skjermkortet, sett inn et annet, start maskinen, sett tilbake det gamle... Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 hehe... problemet er løst King_mephisto, men ellers takk! og... neida... det virket heller ikke... pussig nok... Lenke til kommentar
x-team Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Prøv og trykk Escape når du kommer i windows.. Lenke til kommentar
