Synthesia Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Jeg hadde netopp formatert, og jeg skulle stille inn på "Hertz" på skjerminnstillinger. Jeg pleier å ta på 120Hz, men nå skulle jeg bare se om det gikk med 140Hz. Jeg trykket på ok.... og skjermen ble svart og fikk en sånn hertz melding opp. Nå kan jeg ikke komme inn på windows lenere, ikke engang hjelpemodus!!! Kun bios. Hva skal jeg gjøre for noe?!?! Jeg må ha hjelp!! Jeg er redd jeg har ødelagt en pc på over 10000kr... hvis dere kan tenke dere hvordan det føles... så forstår dere sikkert. Vær så snill og hjelp meg!!! Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Så lenge skjermen funker i bios er den nok ikke ødelagt. På en eller annen måte må du klare å få skjerminstillingene i windows ned igjen, eneste jeg kan tenke meg er at du enten må reinnstallere window eller bare bytte til et annet skjermkort hvis du har det slik at windows igjen bruker standar skjermdriver og ikke den som hører til skjermkortet ditt somdu har stilt at skal bruke 140Hz Lenke til kommentar
KongeFisk Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Ved oppstart i sikkerhetsmodus er opfriskningsfrekvensen 60 HZ. Reinstallsjon av windows er litt overkill. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Ved oppstart i sikkerhetsmodus er opfriskningsfrekvensen 60 HZ.Reinstallsjon av windows er litt overkill. Kankskje men forsto det slik at han ikke kom inn i sikkerhetmodus heller? Men dette er da litt rart hvis du sier den skal kjøre på 60Hz Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Det er riktig som KongeFisk sier. I sikkerhetsmodus skal både refreshrate og oppløsning på skjermen være stilt til det laveste. Neste gang du stiller på noe slikt i windows og alt blir svart, eller skjermen flimrer; Vent 15 sekunder uten å røre noe. Windows stiller da automatisk tilbake. Lenke til kommentar
bleak Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Tror det skal gå an å gå inn i sikkerhets modus ja. Når jeg hadde problemet komme ejg inn der og maskina blei kjørt i 800*600, 16 bits farger og 60 hertz. Lenke til kommentar
mylife Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Så lenge skjermen funker i bios er den nok ikke ødelagt. På en eller annen måte må du klare å få skjerminstillingene i windows ned igjen, eneste jeg kan tenke meg er at du enten må reinnstallere window eller bare bytte til et annet skjermkort hvis du har det slik at windows igjen bruker standar skjermdriver og ikke den som hører til skjermkortet ditt somdu har stilt at skal bruke 140Hz Ler. Reinstall av windows? Den var fin. Er jo ikke verre enn å starte Windows i safemode da. Da starter windows opp med minimalt av ekstra programmer gående. Bla vil skjermen ligge på 60 hertz. Da velger man bare en lavere hertz og restarter som vanlig Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Hvor kan man skjekke/skifte hertzen på PC'n? Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Høyreklikk på skrivebordet --> Egenskaper --> Instillinger --> Avansert --> Skjerm Francis Lenke til kommentar
Nunzio Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Når en slik melding kommer opp er det jo bare å trykke ESC Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Boot-trykk f8-start i safemode uten nettverk-slå tilbake refresh raten din til normalt-restart og start normalt Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 eller bare trykke F8 og velge en innstilling (husker ikke hva den heter), hvor det står noe om og bare stille tilbake skjerminnstillingene og boote som normalt! Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Boot-trykk f8-start i safemode uten nettverk-slå tilbake refresh raten din til normalt-restart og start normalt dessverre funker ikek dette alltid, og instillingene går tilbake til det de var før safe-mode. I så tilfelle må du avinstallere driverene til skjermkortet mens du er i safe-mode, reboote, og installere dem på nytt igjen etterpå. -Stigma Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Hva er det som er vanlig Hertz da? Noen spesiell i forhold til spill? Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Tusen takk alle sammen.... men som jeg sa: Jeg kommer meg ikke inn i safemode heller! Jeg kom inn dit første gangen jeg prøvde... men ettersom det ikke gikk an å stille tilbake hertz i safe mode, så måtte jeg bare gi opp for øyeblikket.. Lenke til kommentar
Synthesia Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Jeg kan BARE komme inn i BIOS. Er det noe jeg kan gjøre der!? Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Tusen takk alle sammen.... men som jeg sa: Jeg kommer meg ikke inn i safemode heller! Jeg kom inn dit første gangen jeg prøvde... men ettersom det ikke gikk an å stille tilbake hertz i safe mode, så måtte jeg bare gi opp for øyeblikket.. Du kan jo prøve og gjøre det om ved å bruke en annen skjerm. Lenke til kommentar
bleak Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 går det ikke an å gå inn i safemode hvis du setter i en windows xp cd? Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Safe mode er f8, men du kan boote fra cden, her er det en repair funksjon som går over hele instalasjon på nytt men ikke endrer selve os instalasjonen eller andre filer(vært et forsøk), du kan også gå inn i comandprompt fra cd for å slette mappen med skjermkort driverene, Eller bruke last good configuration (som sikkert ikke funker lenger, har fått intrykk av at du har lastet opp os etter krasjen?) Endret 22. januar 2005 av simalarion Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 F8 og aktiver VGA-modus..... Lenke til kommentar
