Har en del problemer med å klokke CPU..
Får den ikke høyere en 225 mhz, mer en det så får jeg "ntfs.sys blue screen"
MB: Epox EP-9NDA3+ (Bios 11.01.05)
RAM: 4 x 256MB Corsair 3200LL 2.8V
CPU: 939 A64 3000+ whinchester med Swiftech CPU-vannblokk 1.6V
HDD: S-ATA 120GB on SATA1
AGP: 66 Mhz
HTT: 3x
Timingen på minnet som jeg har testet "2.5 3.3.10" og "3.0 4.4.10" :hmm:
Hjelp!!!
Det første jeg tenkte på var at AGP/PCI låsen ikke stod på, og harddisken fikk litt for stor frekvens fra kontrolleren, men låsen står vel på som standard.
Du har sannsynligvis nådd grensen for hvor høyt du kan overklokke, prøv å øke spenningen til CPU eller se deg fornøyd med den overklokken. :)
Det kan også være at du har Command rate satt til 1T og den går lengre med 2T, men da går ofte vinninga opp i spinninga. Dessuten er det tyngre for maskinen når du har fylt alle fire DIMM'ene opp med minnemoduler.
Sjekk command rate i "DDR RAM configuration".
Endret av mantra17
Det kan hende, du kan prøve å kjøre minnet asynkront med CPU, 4:5 eller noe.
Kan også hende at CPU ikke klarer mer.
Kjører du på standard spenning, eller har du økt den litt? (Vcore).
AMD64 systemer går aldri synkront med minnet....
Da måtte du hatt PC32000 minne...
Dette fordi sys. frekvensen er på opptil 1000 MHz (nF3 250/ultra, nF4 og nyere via)
Bli beriket her
HTT: FSB x HT (eks. 200MHz x 5 = 1000MHz)
CPU : FSB x Multiplikator (eks. 200 MHz x 9 = 1800 MHz <-- Winchester 3000+)
DDR : FSB x RAM/FSB ratio (eks 200MHz x 5/6 (166/200) = 166MHz)
DDR vil derfor aldri være synkront med systemhastigheten, da denne er HTT og ikke FSB!
... og nei. Det skal ikke være lett
:thumbup:
Legger linken ut på ny
http://forums.extremeoverclocking.com/show...ad.php?t=107925
AGP: 66 Mhz
HTT: 3x
Hjelp!!!
Svarer på spm.:
1. Sørg for at AGP/PCI er låst
2. Sjekk at SATA1 (som du bruker) er låst.
3. Se til at HTT < 1000 MHz
4. Prøv med lavere minne hastighet (divider FSB)
Men den ratione (5/6), den kan man stille på?
Hvis ja, det var det jeg mente.
Det blir da fortsatt ikke FSB?
Den frekvensen er jo bare HTT kjørt ned med noe divider-greier.
Skal ikke være lett.
Du bør finne ut i manualen hvilke to sata-porter som er tilknyttet nForceUltra-controlleren og sette OS-disken til en av disse. De to andre er tilknyttet Marvell-chipen og lager problem ved klokking. Det virker som du bruker Marvell nå.
Det kan også være at maskinen sliter med alle fire minne-slot'er fylt, www.anandtech.com hadde dette problemet med akkurat dette HK. Dette om du bruker alle fire da.
sitat:"..Tests with all four DIMM slots populated on the Epox board were something of a disappointment, however. Most 939 boards that we have tested require 2T Command Rate with 4 DIMMs in two dual channels. Not surprisingly, 2T was also required with 4 dimms on the 9NDA3+. However, this Epox is the only 939 board we have tested that absolutely forces DDR333 when four DIMMs are installed. Some other boards that we have tested also try to force DDR333 with 4 DIMMs, but this can normally be corrected to DDR400 by selecting that speed in BIOS. However, the Epox sets DDR333 with 4 DIMMs even if you specify DDR400. With no way to even try DDR400 with 4 DIMMs, we are left with the forced DDR333 setting with 4 dimms in our memory tests..."sitat slutt
