Problemer med edit script
Jeg antok ihvertfall at du skulle kjøre en update funksjon i mysql?
Poenget er at du skal escape variabler og tekst før du setter de inn i en spørring. Slik at du ikke kan kjøre en såkalt "SQL-injection". Som jeg igjen antar at er grunnen til at update-spørringen ikke virker skikkelig.
Takker for at du tar deg tid til å hjelpe, er som du sikkert skjønner rimelig fersk på dette ;)
Her er hele koden slik den er nå :
Først har jeg en side med en liste over alle nyhetene, og trykker jeg på en av disse komer jeg til en side som henter opp innholdet i databasen og setter det inn i et skjema slik at det kan endres. Det er her jeg har problemer med at strengen kuttes ved ".
Denne siden ser slik ut:
<?php
include 'felles/config.php';
include 'felles/opendb.php';
$result = mysql_query("SELECT * FROM nyheter WHERE ID='{$_GET['ID']}'");
while($myrow = mysql_fetch_assoc($result))
<form action ="nyhet_oppdater.php" method = "post">
<table>
<tr>
 <td>OVERSKRIFT</td>
 <td><input type ="text" name = "overskrift" value="<? echo $myrow['overskrift']; ?>" </td>
</tr>
<tr>
 <td>INTRO</td>
 <td><input type ="text" name = "intro" value="<? echo $myrow['intro']; ?>" </td>
</tr>
<tr>
 <td>ARTIKKEL</td>
 <td><TEXTAREA NAME="tekst" ROWS=10 COLS=30><? echo $myrow["tekst"] ?></TEXTAREA>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td>FORFATTER</td>
 <td><input type ="text" name = "forfatter" value="<? echo $myrow['forfatter']; ?>" </td>
</tr>
<tr>
 <td><input type="submit" value="OPPDATER"></td><td>
 <input type = "reset" value="SLETT INNHOLD"></td>
</tr>
</table>
</form>
Og nyheter_oppdater.php ser ut som dette :
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM nyheter WHERE ID = '{$_GET['ID']}'");
$result = "UPDATE nyheter SET overskrift = '$overskrift', intro = '$intro', tekst = '$tekst', forfatter = '$forfatter' WHERE id = '$ID'";
mysql_query($result) or die('Error : ' . mysql_error());
   	echo "Article '$overskrift' saved";
                    echo "<b>OPPDATERT<br>DU blir nå sendt tilbake til nyhets listen";
                    //header("location: admin.php");
                    echo "<meta http-equiv=Refresh content=4;url=nyhet_liste.php>";
Og som du sikkert kan se så fungerer ikke dette, dvs. ingen endringer blir gjort selv om scriptet kjøres... :hmm:
Dette skyldes vel mest sannsynlig at register_globals er skrudd av.
Slik at du må bruke $_POST['overskrift'] isteden for $overskrift.
Gode kodevaner gjør at du bruker dette enten det virker uten, eller ikke.
For å omgå problemet kan du bruke extract($_POST); men det er ikke anbefalt.
edit: omgås med extract(), løses med å bruke $_POST på samme måte som du har brukt $_GET
Endret av LoS
:blush: Ja noen ganger ser man ikke skogen for bare trær.. Var det at jeg ikke sendte ID'en som var galt, nå fungerer scriptet, men jeg har ikke fått til det med å se " tegnet i teksten jeg vil endre. all teksten fra og med dette tegnet kommer ikke med. Hvilken syntax skal jeg bruke for å få til dette, noen som kan hjelpe ?
Jeg prøver med
$result = mysql_query("SELECT * FROM nyheter WHERE ID='{$_GET['ID']}'",
          mysql_real_escape_string($myrow["intro"]),
          mysql_real_escape_string($myrow["bilde"])
Men da blir bare siden blank når jeg trykker oppdater og ingenting skjer.
Takker for GOD hjelp så langt :)
Endret av WebKnight
Du blander bruken av sprintf-eksempelet med en vanlig mysql_query fra manualen. Se her for bedre eksempel på hvordan du kan bruke den på en måte som fungerer.
Denne gjør omtrent det samme som mysql_real_escape_string, men grunnen til at man ikke skal bruke det er denne notisen fra php.net
Note:  This function has been deprecated since PHP 4.3.0. Do not use this function. Use mysql_real_escape_string()  instead.
edit: det er ikke nødvendig å bruke hverken printf eller sprintf, til dette.
Endret av LoS
ikke helt sikker på om det vil ha noe å si, men prøv:
$myrow['bilde'] istedet for $myrow["bilde"]
Liten leif fra meg det der, forsøkte med ' istedenfor, men det hjalp ikke.
Det jeg sliter med er altså:
I tabellen har jeg f.eks teksten - han sa "Dette funker ikke"
Når jeg så skal laste dette inn i form'en hvor dette skal endres så forsvinner teksten f.o.m den første ".
hm hvordan ser insert queryen din ut? bruker du mysql_real_escape_string på variablene du setter inn der.
Sent i seng, eller tidlig oppe :)
Insert går greit, så jeg bruker ikke noe der. Problemet oppstår som sagt når jeg laster verdiene inn i et form for å redigere.
Skal teste din løsning LoS når jeg kommer meg hjem!
