hware666 Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Jeg er eier av en Nokia 6230 og veldig fornøyd med den. Men for noen dager siden var jeg uheldig når jeg hadde mobilen i jakkelomma og fikk snø/fukt i lomma! Mobilen oppførte seg påfølgende "rar" dvs. noen knapper slutta å virke og en knapp "hang seg opp" som om jeg holdt knappen inne hele tiden. Jeg skrudde av mobilen, tok ut batteriet og demonterte mobilen. Tørket deretter alle deler med papir og la alt på badegulvet til tørk! Etter noen timer satte jeg mobilen sammen igjen og skrudde på! Det så veldig lovende ut, MEN 'Gå til'-knappen (til venstre) hadde sluttet helt å fungere!!! Jeg åpnet mobilen igjen og prøvde å trykke direkte på knapppen men uten hell! Så, er det noen som vet hva som kan ha skjedd med mobilen? Kan trykk-knappen ha blitt kortsluttet? Virker litt rart det da... Absolutt alle andre knapper/funskjoner fungerer. PLEASE HELP!!! - Edit: Redigerte emnetittelen for å gjøre den mer beskrivende til din problemstilling For mer informasjon: http://forum.amobil.no/index.php?showtopic=229983 -Remerser- Endret 22. januar 2005 av Remerser Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Først av alt: 6230 er ikke noe særlig når det kommer til fukt osv. (som mange andre mobiler.) Det jeg har gjort i lignende situasjoner, er å ta ut alt, og sette den til tørk i stekeovnen på _meget_ lav temperatur, over lengre tid. Baderommet er ikke det smarteste da dette er et vått/fuktig rom (våtromsrom eller hva det heter). 'Stekeovnsmetoden' får du nok prøve på eget ansvar, men husk lav temperatur slik at du ikke ødelegger telefonen pga. varmen. Men siden det høres ut som det har gått litt tid, så kan jeg ikke utelukke at det er noe feil med din telefon. Er veldig vanskelig å si noe på denne måten (via nett) så derfor ville jeg prøve å la den tørke litt til (avslått (den kan nemmelig begynne å virke igjen, uten forvarsel). I verste fall er nok verkstedet den eneste løsningen. PS: Oppdager de at det er en fuktighetskade så ryker vel garantien også... Endret 22. januar 2005 av Remerser Lenke til kommentar
Dr. Jacoby Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Tørk den med en hårføner! Det gjorde jeg med min 3510i etter den falt i vannet... Selv om 5 tasten er ganske treig innimellom og kantene på skjermen er litt ødelagt, men funke det gjør den. Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Hårføner anbefales ikke fra min side grunnet 'større' temperatursvigninger. Lenke til kommentar
Mafo Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Vil bare presisere at det kun er vanlig ovn som kan brukes til dette formålet, ikke mikrobølgeovn ( Kaboom..). Bare sånn for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Mafo skrev: Vil bare presisere at det kun er vanlig ovn som kan brukes til dette formålet, ikke mikrobølgeovn ( Kaboom..). Bare sånn for sikkerhets skyld. :!: Hehe, takk for den Mafo, det hadde jeg helt glemt å nevne.... Rettet opp nå. Endret 22. januar 2005 av Remerser Lenke til kommentar
Erren Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Vel.. Tastene har lett for å slutte å virke om de blir utsatt for fuktighet.. Tipper amobil har skrevet noe om dette et sted Veldig kjipt om knapper ikke funker Lenke til kommentar
Ram's Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 For ca.3år siden fikk jeg fuktskadet på min N3310, det regnet fryktelig og jeg snakket i tlf'en. Etter 10min sluttet den å virke. Da jeg kom hjem, satte jeg den i mikrobølgeovnen og gjett hva som skjedde pufff Det var et godt lærepenge. Topic: Skru ut ALLE deler(ikke bare dekslene). Bruk rensemiddel for "sår" for å rense den tasten som ikke fungerer, vent 2min og tørk det. La mobilen ligge et eller annet varmt sted i 20min. Dette gjørde jeg på fetteren min sin mob da den ble fuktskadet. Jeg vil IKKE garantere deg at dette funker 100%, så prøv på EGET ansvar. Lenke til kommentar
hware666 Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Takker for tilbakemeldingene! Prøvde mobilen i stekeovnen (sammen med en Grandi!) men den fordømte knappen fungerer ikke enda! Har også kjørt reset på fabrikk-innstillingene...men nix! Har søkt litt rundt om på forskjellige forumer og ser det også er andre som har samme problemet.. Men enten så har de ikke fått svar eller så er linkene døde..bad luck! Det er nok fuktighet som har forårsaket problemet men det er vanskelig å tro at den har satt kun EN knapp ut av spill selv etter lang tørketid.. Litt tålmodighet gir kanskje svaret...never give up! Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 (endret) Lav varme + lang 'virketid' er det du må prøve... (Iallefall 1 time med tørking i ovn på svært lav varme) Endret 22. januar 2005 av Remerser Lenke til kommentar
hware666 Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Hadde den inne i ovnen i nesten 2 timer..så den burde være tørr nok. Tror det neste blir å skru opp mobilen.. Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Da burde du egentlig bare levere den inn til verksted, det enkleste og kanskje det beste du kan gjøre, sånn som saken ser ut. Åpner du den mer så ryker iallefall garantien... Lenke til kommentar
hware666 Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 ENDELIG!!! Fant endelig ut av det!!! Det var kommet "irr" på kontaktflatene på knappen! Det jeg gjorde var først å ta av front-dekselet og deretter løftet jeg forsiktig opp den hvite beskyttelsesplastikken som ligger over knappene. Da var det bare å bruke en Q-tips å rengjøre de to runde kontaktflatene! Vips! Den virket straks jeg slo mobilen på igjen! For en gledens dag! I kveld blir det bytur! hehe Lenke til kommentar
Erren Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Det var jo diggbart da Da vet jeg hvertfall hva jeg skal gjøre om en av mine taster slutter å funke :!: Lenke til kommentar
Ram's Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 hware666 skrev: ENDELIG!!! Fant endelig ut av det!!! Det var kommet "irr" på kontaktflatene på knappen! Det jeg gjorde var først å ta av front-dekselet og deretter løftet jeg forsiktig opp den hvite beskyttelsesplastikken som ligger over knappene. Da var det bare å bruke en Q-tips å rengjøre de to runde kontaktflatene! Vips! Den virket straks jeg slo mobilen på igjen! For en gledens dag! I kveld blir det bytur! hehe Oi oi oi enda en tips, det der må jeg huske til neste gang. Takk for at du sier hvordan du kom fram til løsningen Lenke til kommentar
