nree Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 hvorfor ikke 12 = rødt (mye bråk)og 5 = grønt (lite bråk) Den hørtest best ut jah! Lenke til kommentar
evil-twin Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 Håper de bryterne som skal veksle mellom 5v og 12v er topolet. Hvis ikke må du begynne med opamp og greier for å styre leden. Lenke til kommentar
pr0xy H4xx0r Skrevet 27. januar 2005 Del Skrevet 27. januar 2005 blir bra dette. stå på Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 27. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2005 (endret) Håper de bryterne som skal veksle mellom 5v og 12v er topolet. Hvis ikke må du begynne med opamp og greier for å styre leden. Jepp. Helt riktig. Skal bruke topolet bryter der viften skal veksle mellom 12 og 5 v: Bryter sett underifra: _______+12 inn ¤ ¤ Led rød ____Til viftens + ¤ ¤ +12 inn ________+5 inn ¤ ¤ Led grønn Tenkte først på å bruke rele på de to som skal veksle mellom 5 og 12 volt, men så fant jeg noen topolede brytere. Dermed blir jo heller ikke bryterne de som er på bildet... Endret 27. januar 2005 av jonpet55 Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) Jeg lovte en mer detaljert post\guide når jeg kom til LCD, for de som vurderer det. Her kommer iallfall den. Jeg skal ikke bruke dette displayet allikevel, da jeg har anskaffet et blått\hvitt. Derfor kommer jeg til å selge dette... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Som flere sikkert vet, selges LCD'er av den typen jeg tar for meg i flere varianter og størrelser; bla. med parallellt eller seriellt grensesnitt, og alle størrelser fra 8x2 tegn til 40x4 tegn. De serielle displayene er rundt fire ganger så dyre, men du får litt valuta for pengene - de er tross alt ferdig loddet. Forhåpentligvis kommer dette til å gjøre det litt enklere å forstå hvordan displayet skal loddes, og hvor mye arbeid det er. Software'n som brukes er LCD-Smartie. [LCD-Smartie's] Display kan kjøpes hos Hammar Elektronikk eller hos Elfa. [Hammar] [Elfa] Dette er et velkjent skjema, og det er dette flest lodder etter. Jeg har laget en forenklet versjon av dette, der bla. alle jordene på parallellkontakten er lagt over på molex. Slik ser det ut. Den faste motstanden varierer etter displayet. Blå bakgrunnsbelysning skal som oftest ha 18 ohm, mens grønn bakgrunn som oftest skal ha 10 ohm. Hvis du lurer på hvilke pinner som er hvem på kontakten, kan jeg fortelle at 90% av alle kontakter er merket med nummer ved siden av hver pinne, eller på starten og slutten av hver rad. Jeg anbefaler å lodde med flatkabel, da den er mye enklere å klistre oppunder vegger og tak i kabinettet, samt at den nesten ikke veier noen ting, så den "drar" ikke i loddingene på display eller kontakt. Enda et bilde av kontakten. Her er en printkortholder jeg har laget fra plater og massivt stål. Har kun brukt gjengetapper, baufil, bor og fil. Jeg er litt stolt av den ja... Her har jeg satt et display i holderen. Det anbefales å ha en eller annen form for holder, du skjønner antakeligvis hvorfor... Jeg har valgt å bruke en liten veroboard-bit til å lodde alt i, da det blir relativt mange ledninger til pluss og minus. Det du ser der, er et 10 k potmeter som brukes til justering av kontrast. "Resirkulert" molexkontakt fra en CD-rom. Legg merke til at kun 5v og jord er benyttet. Alle ledninger loddet fast. Her ser du hvorfor det lønner seg med veroboard. Veroboardet er festet med dobbeltsidig teip - det isolerer mellom diplay og veroboard, og det klistrer innmari godt. Når du ser dette bildet, betyr det at alle strømkontakter er koblet til, men driver er enda ikke lastet. Hvis driveren allikevel er lastet, og dette skjermbildet kommer opp, er det antakeligvis feil mellom parallellkontakt og display. Winamp-plugin til LCD-Smartie i drift. Winamp info... LCD-Smartie henter ut info fra Motherboard-Monitor. Veldig praktisk! Her er et eksempel på hvordan displayet kan monteres. Dette er fronten til en gammel boks jeg lagde for et par år siden... Snart kommer det mer. Skal forsette med aluminiumsarbeidet. Endret 31. januar 2005 av jonpet55 Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Fikk lyst på ett sånt jeg oxo Veldig tøft btw Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Takker. Det er bare å sette i gang... Lenke til kommentar
Skrollan Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 [/QUOT Hva skal denne kobles til??? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Hva skal denne kobles til??? Parallellporten på PC'en? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Meget bra Fikk lyst til å bestille LCD display nå! Hvis jeg hadde hatt penger til det, hadde det vært bestilt for lenge siden! Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Dette var rett og slett en SUPER mod! Praktisk og fin! Du hadde ikke hatt noe imot å sette inn noen linker til produktene eller prisliste vel? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Takk. P-in-P: Jeg kan prøve på noe sånt etterhvert. Det eneste problemet er at jeg ikke helt vet selv hvor en får kjøpt alt, da jeg har funent mesteparten hos farfaren min (ikke displayet og sånt). Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Ok, men det var displayet jeg var mest interresert i siden mesteparten kan oppdrives fra Elfa.se! Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Det ligger en link i innlegget der jeg lodder displayet. [Hammar elektronikk] Gå inn på elektronikk, så display elns. Lenke til kommentar
crapgame Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 hvordan festet du displayet? Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 3. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2005 crapgame: Jeg skal feste det slik jeg gjorde med "displayet i boks", som jeg lagde for en god stund siden: Jeg satte alle skruene i displayet, la på araldit på skruehodene, og satte det ned på aluminiumsplaten. Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 3. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Nå står jeg ovenfor et lite spørsmål. Jeg skal muligens ha en grønn katode i rillene foran på kabinettet, men er ikke sikker. Foreløpig låner jeg den av en kamerat. (Se forresten "Tweaked 4 kickass performance" skiltet... ) Så lurer jeg på om jeg bør ha den der, og hvilket display jeg bør bruke? Eller Endret 3. februar 2005 av jonpet55 Lenke til kommentar
crapgame Skrevet 3. februar 2005 Del Skrevet 3. februar 2005 Jeg mener du helt klart bør velge displayet med grønnbakgrunn. tror det passer bedre og ser kulere ut Lenke til kommentar
jonpet55 Skrevet 3. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2005 (endret) Hmm... Trodde alle kom til å si det med blå bakgrunn var kulest, men slik var det altså ikke... Da må jeg vel vurdere dette litt hardere. Jeg har nemlig noen grønne chromme leds, og de vil jo selvfølgelig passe best til grønt display... Edit: Vurderer Lian Li i fremtiden, og derfor også å ta med denne baybus'en over i det. Jeg synes personlig at børstet alu. og blått passer bedre sammen, så jeg er veldig usikker nå... Endret 3. februar 2005 av jonpet55 Lenke til kommentar
