svaggen Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Min svoger har anskaffet seg ADSL fra Telenor. HAn bestillte med trådlaust utsyr, slik at han kunne ha fleire maskiner på samme abb, dessuten har han maskinen ein plass utilgjengelig for isdn kontakt. Me har etter beste evne kobla opp dette utstyret, men eg har ein misstanke om at me gjer ein feil. Modemet som er av type Topcom Xplorer871BT har to indikator lys som blinker heile tiden, det er SYS og ADSL. Modemet er tillkobla ein trådlaus router av typen SparkLan WX6615M På grunn av plassering er det ikkje kabel mellom PC og Router/Modem da dette er for langt unna, router/modem/splitter er plasert ved ISDN boksen. Eg får lett tillgangt til Modemet (trådlaust) ved å bruke denne adressen 10.0.0.245 og til routeren ved å bruke 192.168.0.1 Korleis går eg frem for å få dette til å fungere? Eg har satt opp modemet som bare modem, dvs eg fulgte oppskriften her : Sett Topcom 871BT som modem Skal eg legge inn brukernavn([email protected]) og passord (xxxxx) på den siden eller skal dette gjerast i router? Har lest ein del etter eg kom heim, og har også ein misstanke om at modemet står også som DHCP. Noken som kan forklare meg steg for steg kva eg bør gjer/sjekke? Samt fortelle hvilken feller som er? Etter det eg har lest, så skal altså 871BT helst settes til bare modem (stå som brigde) bruker navn og passord skrives IKKJE inn her. DHCP deaktiverest. Spark Lan router setter eg opp som PPPoE LLC VPI 8 og VCI 35 ip adresse som spesifisert i veiledingen på online.no DHCP er allerede i bruk på denne. Har eg forstått dette rett da? Eg er 100% sikker på at kabler/splitter router og modem er koblet rett. Eg veit også at online.no settes etter brukernavn. Han fikk brev om at tillkobling til ADSL skulle skje 20 januar, eg ringte og fikk bekrefta at ADSL var aktivisert. Håper på hjelp da dette er ganske frustrernde. Venter på ADSL sjølv, få det 9 februar, men eg har ein sak fra 3com kobninert ADSL modem og trådlaus router, håper det er greire å sette denne opp..... Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 Skal eg legge inn brukernavn([email protected]) og passord (xxxxx) på den siden eller skal dette gjerast i router? dette skal legges inn på routeren er det flere telefoner i huset .er splitteren koblet før isdn boksen osv dette skal gå greit dette Lenke til kommentar
svaggen Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2005 Håper det skal ned dit om noen timer for å prøve igjen. Men eg litt bekymra for at kanskje modemet ikkje er i orden, men for å prøve ein siste løynsing så tar eg med min 3com router med inebygd modem for å teste... Lenke til kommentar
svaggen Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2005 Fant problemet...Telenor, eller rettere sagt Bravida....dei har ikkje kobla til ADSL......men han fikk brev om det skulle være oprativt fra den 20 januar...så det blir spennende når dei eingang får kobla det til. Har eit problem hos den andre svogeren min også gjelder router, men ikkje ADSL, men vanlig fiber. TAr det opp i ein ny tråd Lenke til kommentar
svaggen Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 Nå er også dette i orden. Lenke til kommentar
