Ny studio pc hjelp! Dyktige PC eksperter?
Hei.
Jeg skriver på dette forumet fordi det virker som der er mangen flinke folk innen data og utstyr her. Så få vi se om det stemmer.
Jeg er eier av et større musikk studio i Norge som skal oppgradere til ny maskin.
Først vil jeg fortelle at musikk programmer av typen vi bruker kan presse hvilken som helst maskin ned i støvlene så jeg trenger en av de kraftigste som finnes på markede. Nå er det sånn at jeg har bygget en 6-7 pcer i min tid så jeg har bra peiling, men er ikke så mye inne på hva som er det beste hovedkortet osv.
En vanlig 3Ghz pc per dags dato vil ikke kunne kjøre alt for mange av de tunge programmene vi bruker så her trengs det spesial hjelp.
Jeg håper noen her kan hjelpe meg å sette opp en pc som knuser det meste av det som er omkring.
Jeg har et par stikkord som er viktig for meg:
Jeg har harddisker, skjermer, skjermkort og tower. Ikke noe viktig om det er lan siden den ikke skal være i kontakt med internett.
* Dual xeon prosessorer på 3.0 ghz. (vet der finnes høyere, men liker ikke å kjøpe det aller siste siden det som oftest er for dyrt med en gang)
* CPU kjøling ( stillegående)
* Hovedkort med minimum 4 pci slotter siden jeg har en del kort som må være i. Har ikke peiling på om pci express støtter pci kort. Men jeg vet at 64 bit pci slotter gjør.
800mhz. Regner dette er det beste for tiden
Firewire, USB2
Sata
AGP
* 3200 DDR ram 2GB av ok kvalitet. Trenger ikke være det dyreste
Kom gjerne med allternative løsninger
Håper noen kan hjelpe meg.
Plukker jeg ut en av maskinene, så vanker det noen cder som takk.
1 problem er at jeg har dårlig tid!
På forhånd takk!!!!
Bluemusic
Kjører selv dual AMD Opteron till mitt studio, det er ikke all verdens å hente med dual i musikk produksjon (regner med at du kjører SX2/Nuendo2/ProTools, de er nok de eneste som støtter dual såvidt jeg vet).
Du får mer å hente hvis du velger et DSP kort ala Universal Audio UAD-1 eller Powercore. Har også prøvd meg frem med både Intel og AMD når det gjelder hastigheter til musikkproduksjon, folk nevner mye fint om HyperThreading, men jeg ser ikke pointet med det, har opplevd gang på gang at et AMD basert system egner seg best til musikkproduksjon, selvom man skulle tro at HyperThreading ville gjøre susen. Men hvert eneste Intel baserte system har vært ustabilt til SX2/Nuendo2 bruk i mitt tilfelle.
Av minne gikk jeg for 2x512MB Corsair XMS3200LL ECC/REG.
Mitt setup :
2x AMD Opteron 244
1x 512MB RAM (1GB til kommer snart)
Men det er du som sitter med pengene, du får sewlv velge såklart.
Lykke til.
Hei og takker for svar.
Tror ikke jeg har forklart meg godt nok her. Vi snakker om et stort professjonelt studio som jobber med annerkjente artister i Norge. Vi har selvfølgelig både UAD-1 og powercore. Vi kjører også mange av de tyngste pluginsene som er å oppdrive og gjerne opp til 50 - 60 av gangen i realtime sånn som systemet er nå. Det vi vil, er ned i latency under mix og da må vi ha en ny knall maskin.
Vi snakker her om en latency på 1.5 ms med minimum 60 tyngre sony oxford og waves plugins i bruk.
Jeg har selv satt opp et system (harddisk,ram,prosessorer) til rundt 12-13 tusen som så bra ut, men jeg vet ikke så mye om pci express, ram typer, hovedkort chipset osv.
Det jeg håper er at noen kan si meg nøyaktig hvilket 800mhz hovedkort med minimum 4 pci plasser osv jeg skal kjøpe. Samme med prosessorer ( selv om jeg har har en knapp på dual 3.0 xeon) og ram. Har selv 4 maskiner med både intel og amd 64 bit og synes begge fungerer, men intel har alltid fungert bedre til det jeg har brukt.
Jeg vil uansett ha 1 MB cache på prosessorene.
Hovedprogrammet vi bruker støtter selfølgelig dual prosessor. Vi kjører et veldig bra, men eldre dual system nå. Det har vært bedre enn de fleste maskiner til nå i single cpu.
Håper dere har noe fine oppsett til meg. :D
På forhånd takk.
Endret av bluemusic
Har dere vurdert VST System Link ? Da kan du koble sammen flere PC'er og "stjele" CPU kraft
fra slavemaskinene ... Kjører det hjemme selv, fungerer utmerket, lav latency.
Men det krever ASIO2 support på lydkort fra slavemaskinene.
FX Teleport er også et alternativ men dette kjøres via et nettverk (100mbit eller 1gbit)
og vil da dessverre gi en del latency mellom maskinene. Så VST System Link er best.
Men siden du skal ha et Xeon system så kan jeg dessverre ikke anbefale deg noe.
Da jeg for det meste kjører kun Opteron baserte systemer og er mest fornøyd med
dem i forhold til et Intel basert dual system.
Men såvidt jeg vet leveres Xeon systemer ikke med PCi lenger ? Er vel kun PCIx.
Når det gjelder plugins delen dere kjører, så regner jeg med at Oxford delen kjøres
via Powercore? Waves delen er vel ren VST FX. Har selv erfart at Waves krever en del av CPU.
Her kommer VST System Link inn i bildet igjen. Det er mer å hente på å
koble sammen PC'ene enn å kjøre en med bare dual CPU. Waves er krevende.
Man får dessverre ikke dobbelt ytelse ved å kjøre 2stk CPU'r i musikkprogrammer.
Hva med Tyan Tiger S5350G2NR ... Det har kun 3 PCI porter da :/
Endret av lavizh
Hei.
System link er ikke aktuelt siden vi ikke er interessert i å bygge ut 2 pcer med flere likeverdige lydkort. Vi har mulighet med systemlink men det vil bli for dyrt med den lydkvaliteten vi jobber i, med å kjøpe så mange nye I\O bokser.
Fxteleport har jeg prøvd tidligere men det er for dårlig laget og kan ikke syncronisere audio godt nok. Sony oxford brukes både intern og ekstern i dsp og ikke dsp baserte systmer hos oss.
Programmet vi bruker har full støtte for dual cpu og det er anbefalt hos software firmaet. Jeg er selv en av beta testerene så dette vet jeg.
Plugins deles på flere cpuer.
Takk
Hvis du skal legge litt penger i dette (som det nesten høres ut som om du skal)
Burde du gå for dual ja... Bedre i de krav store musikk programene osv... :hmm:
Mye ram kan jo være bra 2gb? Litt kjipt hvis du driver med musikk inspilling så begyner det plutselig å gå tregt pga alle vinduene som er oppe og alt som må gjøres...
Men skjermkort skulle man tro at du ikke trengte et sånn sykt kraftig et...
Det du burde ha er en 74gb Wd Raptor 10000rpm harddisk og en/to 200gb
S-ata harddisker i raid :dribble:
Kraftig Psu er jo alltids fin't å ha, eks en 520 OcZ Power Stream PSU? Kraftig den det der ja... :w00t:
Men hva slag kabinett du er ute etter vet jeg jo ikke ;) er vel kanskje ikke den typen som har vindu og masse ting og tang på :thumbup:
Endret av thomba14
Takker for respons!
thomba 14: Jeg har både harddisker,skjermkort,kabinett(big tower atx) og 3x19" LCD skjermer så der er jeg i boks.
Det jeg trenger er: hovedkort, CPU og RAM. Thats it.
Et hovedkort med: minimum 4 PCI plasser (gjerner 64 bit), 800mhz, firewire,Sata, Agp og USB2. 3200 ram 2GB og prosessorer x 2.
Noen som kan gi meg et nøyaktig beskrivelse om hva jeg skal kjøpe?
Skriv spesifikt hvilket merke og nummer.
Takk.
Takker for respons!
Takk.
Hovedkort : Asus NCCH-DL Hovedkort for Xeon 800FSB I875P, 800MHz, SATA/IDE, ATX,GbLAN, Dual
CPU :Intel Pentium 4 Xeon 3.2 GHz Boxed PC800 Socket 604, 1MB cache
Minne : Corsair TWINX2048-3200 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200 DIMMs :yes:http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300786&cks=PRL http://www.asus.com/products/server/srv-mb...dl/overview.htm
Endret av ilstang
Når det gjelder opteron/athlon 64 ytelse i forhold til Pentium 4/Xeon så henger de ganske godt i hop i forhold til prosessormerkingen til AMD.
Når det gjelder hovedkort har nextron mange gode kort som kan passe deg:
(dual xeon)
http://www.nextron.no/main.php3?PI=11&PNO=9532
http://www.nextron.no/main.php3?PI=11&PNO=9536
(dual opteron)
http://www.nextron.no/main.php3?PI=11&PNO=9568
http://www.nextron.no/main.php3?PI=11&PNO=11664
Xeon systemer krever ganske mye bedre kjøling enn Opteron, noe som gjør det vanskelig å få de maskinene stillegående.3 GHz "Nocona" har et strømforbruk på maks 103W, noe som naturlignok krever god kjøling.
Opteron har tre utgaver.
HE gir maks 55 W, EE gir maks 30 W per prosessor, noe som lar seg langt lettere kjøles ned med mindre støyende systemer. Standardutgavene tar opptil 89W ( http://www2.amd.com/us-en/protected/Weblet...ml?redir=CPQR08 ).
Jeg er ikke så godt kjent med dagens brikkesett til Opteron-systemene, men tidligere hadde de noen problemer med PCI-bussen spesielt til lydting. Det gjorde at forsinkelsen måtte økes for å slippe "popping and cracking" lydene. Dette var spesielt merkbart på VIA sine brikkesett. Det har blitt langt bedre i ettertid, men jeg vil anbefale deg å snakke med utviklerene av de kortene dere benytter for å sjekke kompatabiliteten.
Nextron har også fine minnebrikker som vil passe det. Ta kontakt med dem for å finne den beste pakken.
(dual xeon)
(dual opteron)
Var vel ikke agp på noen av xenon kortene til nextron
4 PCI plasser har alle sammen (selv om alle ikke er 64 bit). Når det gjelder AGP og Xeon "Nocona" så finne det ikke noe særlig til hovedkort med AGP, men den ene har PCI-Express x16 istedet. Grunnen til dette er at brikkesettene som støtter "Nocona" Xeonene ikke har støtte for AGP.
Siden han ville ha 800 MHz busshastighet er han nødt til å ha Nocona utgaven av Xeon.
CPU/Hovedkort:
Husk at mange av Dual-kortene er i Extended ATX-format og dermed ikke passer i så mange vanlige PC-kabinetter. Det er heller ikke sikkert at strømforsyningen passer eller gir nok strøm. Dual CPU krever fort litt ekstra. Hvilket kabinett har du fra før?
Vil anbefale et stort kabinett med god plass slik at det ikke blir for trangt når du har stappa det fullt med 2 prosessorer, harddisker og 4 (?) PCI-kort.
Hva som vil gi best ytelse av Opteron eller Xeon for ditt bruk kan jeg ikke svare deg på, men Opteron gir jevnt over bedre ytelse pr krone enn Xeon i for de aller fleste bruksområder.
Dette Dual Opteron-kortet er rimelig og har fem PCI-plasser:
http://www.nextron.no/main.php3?PI=11&PNO=9564
Jeg har et lignende kort selv (eldre versjon, for Dual Athlon MP), som har fungert dønn stabilt i 3 år nå. Dette kortet er standard ATX og passer i vanlige kabinetter med standard strømforsyning.
Du må passe på at du har skjermkort som passer, enkelte nye hovedkort kommer med PCIe (PCI express) istedet for AGP. Det er også verdt å merke seg at PCI-X slots ikke er det samme som PCIe. Hvilke skjermkort har du fra før?
Minne:
Når det gjelder minne bør du velge et kjent merke som f.eks Corsair eller Cruical. De fleste Dual-hovedkort krever Registered minne (Reg/ECC), som er noe dyrere enn vanlig minne. Overklokkingsminne er det bare å glemme, du kommer jo ikke til å overklokke :-)
Harddisk:
Du skriver at du allerede har harddisker. Hvilke? Du vil merke forskjell fra vanlige 5400/7200 RPM disker og f.eks en 10000 RPM WD Raptor. Det kunne også være en idé å kikke på 15000 RPM SCSI disker, men enkelte av disse støyer mer og krever mer kjøling enn vanlige SATA/IDE-disker.
Det har akkurat kommet en ny generasjon 15000RPM-disker som yter 10-30% bedre enn forrige generasjon, de raskeste leverer nesten 100 MB/sek sustained.
Et par eksempler på harddisk-performance:
http://www.storagereview.com/php/benchmark..._2=270&devCnt=3
http://www.storagereview.com/php/benchmark/bench_sort.php
Jeg vil tippe at det er ganske store datamengder som skyfles frem og tilbake til disk, så å ha raske disker er veldig viktig.
hva med dette da? http://www.asus.com/products/server/srv-mb...dl/overview.htm
Dette kortet duger også ja, Komplett har det på lager
Er vel ikke akkurat siste skrik det I875-chipset'et, men kortet har alt han spør etter, og det er et anerkjent merke.
Jeg personlig ville ihvertfall gått for ASUS, Tyan eller SuperMicro, og holdt meg unna MSI og andre "billigmerker". Har hatt ett MSI dualkort, og jeg vet ikke helt.. ;)
