skal formatere, hjelp!
Tror det er F2 eller F6.
Når windows xp setup starter opp må du se nederst på skjermen da det vil stå forskjellige ting der. Ganske tidlig tror jeg det vil stå noe sånt som "Press F(et eller annet) to install RAID drivers". Er ikke helt riktig setning men det er noe i den duren. Det er ihvertfall RAID drivers selv om du ikke skal bruke RAID. Så følger du bare retningslinjene og kan sette inn disketten.
Har ingenting å si om den ikke står i først. Hvis den ikke klarer å finne drivere selv vil den spørre deg om du har egne drivere, og da kan du sette inn disketten, men den kan likså godt stå i fra begynnelsen. En stund siden jeg gjorde dette, men tror det var sånn.
