oppstartsproblemer og svart skjerm
barney
Montert hovedkortet i maskinen, eller fyrer opp utenfor? Det jeg tenker på er en eller fler spacere som står feil og kortslutter noe på baksiden.
Twinmos ram? Prøvd minne i en annen slot? Resette bios... sikkert mange flere muligheter også.
Dette er en pc til noen i familien min. Jeg satte den opp og den funka, helt til fetteren min skulle sette inn en ekstra cd-rom. Etter det så har den ikke kommet lenger enn det, selv om alt er satt tilbake til slik det var.
Har prøvd minnet i forskjellige posisjoner. Har resettet biosen også, men uten hell.
har du jupet biosen med pin på hk?
Endret av jørn nilsen
jupet? er det slik helt vanlig resetting? å flytte pinsen ett hakk og skru av og på strømmen. Da kommer det "cmos checksum error - defaults loaded" og jeg kan trykke F1, men det samme problemet kommer
Nei .... Når du bruker CMOS Discarge jumper starter du med å slå av maskinen, ta ut veggkontakten (evt. slå av bryter på PSU) og trykke startknappen for å gjøre maskinen helt strømløs (lade ut kondensatorene .... som du antaglig ville kallt kondisene :D :!: ). Da først flytter du jumperem over og tilbake. Start maskinen og hold nede Del-knappen for å gå inn i BIOS og rette klokken etc.
