Tafsen Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 KERNEL REQUIREMENTS - Crypto Library ---------- -------- --------- ----- ----- --- -- - IPW2200 uses the WEP encryption and decryption algorimths provided by the Linux kernel. As such, in order to use WEP you must enable the Crypto library support (CONFIG_CRYPTO) and the following algorithms: ARC4 cipher algorithm (CONFIG_CRYPTO_ARC4) You also need to enable the following from Library routines: CRC32 (CONFIG_CRC32) Korleis ialle dager gjør eg det? Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 Du må legge til støtte for det i kjerna. Her er ein link til korleis ein byggjer ei ny kjerne: Kernel-howto Du finn sikkert dokumentasjon på emnet ved å søke på forumet. Når du er kommen til make xconfig/menuconfig eller tilsvarande, legg du til støtte for det kryptografi-stasjet. Lenke til kommentar
