Maskinen vil ikke kjøre spill.
Jeg har nemlig et problem med PC'n min:
Når jeg spiller spill som krever litt av PC'n så går den i svart og
jeg må restarte. Jeg har en liten anelse av at det kan være grafikkkortet.
Jeg har et ATI radeon 9600, jeg tror at det ikke passer sammen resten av PC.
Jeg trenger hjelp. kom med råd.
Ok, det du kan prøve er å ta av sidedekselet på pcen din, så lar du en bordvifte stå og blåse rett inn i pcen.
Hvis dette løser problemet så har du et varmeproblem og da må du sørge for bedre luftgjennomstrømmning i pcen.
Endret av Malvado
Dette har jeg allerede prøvd, men det ble ikke noe bedre.
Ok, da bør du i alle fall ta en test med prime95, det tester stabiliteten på pcen din, henger det seg så er det et problem med minne/cpu, fungerer det fint så er det sannsynligvis et problem med skjermkortet.
Ok, men hvor finner jeg denne testen?
Ligger den på nettet? på maskinen?
