vanlig eller helt rent vann?
Sannsynligvis en dårlig ide, men... ...er det noen som har tenkt på/prøvd å bruke saltet vann???
Saltvann leder hvertfall strøm bedre, og strømledning og varmeledning henger som oftest sammen...
Kanskje et problem med korrosjon i blokker, og for pumpa (hvis du ikke har saltvanns-akvarie-pumpe)????
Holde deg for all del unna saltvann!! Dette vil akselerere galvaniske prosesser i systemet ditt, og vil før eller siden i verste fall føre til at det tæres hull i systemet ditt! (Radiator / vannblokk).
Rent / destillért vann er absolutt å foretrekke, i kombinasjon med Waterwetter eller 10-15% frostvæske.
Kjøp batterivann (destilert vann) på en bensinstasjon og tilsett Water Wetter! Det er vel 1:30 som er blandingsforholdet en skal bruke der...
Hvis du bruker springvann kan du få avsetninger i systemet da det inneholder en del mineraler o.l
/steinih :smile:
Quote:
Den 2002-06-14 23:22, thomasr skrev:
Quote:
Den 2002-06-14 23:14, dessident skrev:
Batteri vann hørtes ikke dårlig ut, kan jæj få smaaakee ?
:lol:
Løp ned hit pronto, så skal du få en slurk :smile:
ja batterivann er helt rent vann dvs destilert vann!
[ Denne Melding var redigert av: steinih på 2002-06-14 23:29 ]
Veeel, hvis det du fikk på hånda di, kom fra selve batteriet, så er det rart det ikke begynte og klø litt. Det er nemmelig syre. (går greit og vaske det bort med vann, så fingeren detter jo ikke av :wink: )
Men man fyller bare rent vann på et batteri som er tatt i bruk (ja, jeg har drukket batterivann) fordi det gjør sin misjon. Jeg kjenner ikke så mye til den kjemiske prosessen i et batteri når du fyller vann på. Men syren etser i allefall godt uansett. Ta en dråpe på et tøystykke, og etter noen minutter så er det bare et stor hull med ingenting :grin:
Fint som pøbelstrek på en stol...
Quote:
Den 2002-06-14 23:24, Arachnid skrev:
hvorfor skulle han bruke saltvann?? får han lekk med det, kortslutter ALT! salt + elektisitet = &%RW&R så vidt jeg vet! :razz:
Uhm, trenger ikke være saltvann for å få "&%RW&R" , med elektrisitet. Ferskvann gjør jobben godt alene.
Han bare sa det var større sjangs for at det kunne bli lekkasje med saltvann.
OK, jeg vet at saltvann fører til korodering over tid, men det er jo det som blir brukt for å kjøle påhengsmotorer og de virker jo en god stund...
Hvorfor ikke bare slenge en zinkanode oppi vanntanken og kjøre systemet i ferskvann 1 - 2 ganger hvert år slik som man gjør med påhengere?
Kanskje et åndssvakt forslag men men...
Dings: Greit nok poeng. Det er jo sink på motorer. Men det må være en "elektrisk" kontakt med alle komponenter. Og det er ingen vits og kjøre ferskvann i gjennom et system eller en påhengsmotor som er i drift hele tiden. Det er når saltvannet tørker, at det bilr et tynt belegg, som bare blir tykkere og tykkere for hver gang det tørker. Derfor så lønnes det og kjøre ferskvann i gjennom det før lagring.
På en PC er det nok og beste og holde salvannet laaaangt unna. Da det ikke har noen positive effekter.
Helt rent vann leder også strøm. Det er på grunn av egenprotolyse, H2O danner like mengder med OH- og H3O+ ioner. (ph-verdi er en logaritmisk funksjon av H3O+ konsentrasjonen, konsentrasjonen av OH- * H3O+ = konstant).
Rent vann leder ikke på langt nær like godt som feks saltvann, men det kan godt ta knekken på elektronisk utstyr hvis det er/blir påslått. Man må feks. være forsiktig med kaldt utstyr i varme omgivelser pga kondens fare. Kondens er destilert/rent vann.
