PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Jeg har et uidentifisert hardware problem. Etter å ha stått på fra en time til et døgn fryser hva det enn er jeg holder på med, og mustastatur slutter å svare etter rundtom et halvt minutt. Så begynner et lang, uavbrytt pip som fortsetter til jeg slår avresetter maskinen. Detter er velding irritrende, spesielt siden maskinen er under to uker gammel. Tips om hva som er galthvordan fixe det er meget ønsket. Dette driver meg til vanvidd! Har ingen ekstra komponenter i i tilleg til det som står i signaturen utenom cd-rom. Lenke til kommentar
Shulgin Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Sjekk temperaturen, er den litt høy? Lenke til kommentar
t-paul Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Driver deg til vannvidd? http://www.apple.com/switch (Hehe, nå blir vel "PC"-disiplene drittsure på meg) Men prøv å inaktiver strømsparing og slike greier, det lager ofte krøll. Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2002 Jeg glemte å si at jeg kjører XP pro. Nei, tempen ligger stablit på 39-41 grader for både prosessor og RAM Lenke til kommentar
Shulgin Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Quote: Den 2002-06-14 17:17, t-paul skrev:Driver deg til vannvidd?http://www.apple.com/switch(Hehe, nå blir vel "PC"-disiplene drittsure på meg) Ja, eplemakiner, hater dem! Neida, men jeg er sur på deg(drittsur)... :smile: Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2002 Er det ingen som kan (har lyst?) til å hjelpe eller komme med forslag? Da er eneste utvei windows's hjelpeprogram, og vi vet jo alle hvor det leder.. :sad: Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Eneste råd jeg kan gi er å bruke den velprøvde eliminasjonsmeteoden. Prøv å få lånt et annet skjermkort, RAM, CPU. Hvis feilen fremdeles dukker opp, så sitter du igen med hovedkortet. Lenke til kommentar
[RCG]Balthazar Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Prøv denne linken : http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/ det er en liten oversikt over hva de forskjellige beeeepelydene betyr .. Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2002 Takker :smile: Sitter og venter på at det skal ske igjen.. uutholdelig. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Det lukter litt HK problem, men hvis du har muligheten er jo det beste å prøve ut en og en komponent, og så lete deg frem til ondskapens rot. Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2002 Ja, det merkelige er at det aldri skjer noe når jeg starter pc'en... Den fryser alltid etter å ha stått på en stund, alt fra et par timer til over et døgn. Tempen går aldri over 39-41 grader på verken cpu eller ram heller.. : Lenke til kommentar
dudsi Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Problemet ditt ligger nok i retning CPU'en og den skjøling....konstant piping betyr at tempen på CPU er for høy......du kjører vel ikke med overklokket system??? Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2002 Har ikke overklokket. Tempen går aldri over 39-41 grader, på hverken minnet eller cpu'en. Jeg begynner å lukte RAM-problem, men rart da at jeg kan starte pc'en og jobbe med den i timesvis før noe skjer... Lenke til kommentar
[RCG]Balthazar Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Synes å huske at RAM problem er tre pip etter hverandre .. Når Xp tryner får du en ULTRASTYGG blåskjerm .. Hmmmm For lite strøm kansje? Hvor stor strømforsyning har du? Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 14. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2002 Har 340 watt som fulgte med kabinettet. Enig i at ram er 3 pip; beskjeden jeg får er et laaaangt uavbrutt pip når maskinen fryser. Leste på en side at det da var noe med minnet. Fatter bare ikke da åssen jeg kan slå den på og jobbe i timesvis før det skjer.. (river seg i håret) Lenke til kommentar
EC Skrevet 15. juni 2002 Del Skrevet 15. juni 2002 Kikk i system - loggen og se om du finner noe software - relatert. Evt. installer 98 og se om det samme skjer der. I såfall _vet_ du at det er hardware - relatert. Lenke til kommentar
_BOFH_ Skrevet 15. juni 2002 Del Skrevet 15. juni 2002 Prøv å bytte ut minnebrikken først. Er ikke unormalt at du kan jobbe noen timer før en halvråtten minnebrikke plutselig fucker opp. Er en grunn til at man bruker ECC RAM på servere :smile: Lenke til kommentar
PcProffen Skrevet 16. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2002 Mistenker minnet ja. Og jeg som trodde en Apacer original pc2700 brikke var kvalitet.... : Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 16. juni 2002 Del Skrevet 16. juni 2002 Det første som slår meg er at det er problem med minnebrikken. Dette kan være på grunn av at brikken ikke yter det den skal, eller at du kjører minnet over den hastigheten det er spesifisert for. Forslag: 1. Du har en 2.0GHz/400 prosessor. Med denne prosessoren skal FSB svive på 100MHz (dette er greit). For å få minnet til å svive på 166MHz (PC2700) må du da stille minnehastigheten på 3:5 (Se på dette bildet). Dersom du har satt denne til 3:6, har du kjørt minnet på 200MHz som mest sannsynlig ikke vil fungere, eller være ustabilt som i ditt tilfelle. 2. Dersom maskinen fortsatt er ustabil etter at du har satt minnehastigheten til 3:5, kan du prøve å kjøre det på lavere hastighet. (Selvfølgelig bare for å teste om det er dette som er problemet). Sett da minnehastigheten til 3:4. Dette resulterer i at minnet sviver på 133MHz (PC2100). Dersom systemet ditt nå fungerer bra, er det minnet ditt som ikke yter helt etter spesifikasjonen. Du kan da returnere minnet, eller du kan prøve punkt 3. 3. Minnet er kanskje helt på grensen når det kjøres på 166MHz (PC2700), noe som altså resulterer i ustabil maskin. Det kan være en løsning å øke spenningen på minnet. Dette gjøres med en jumper på hovedkortet. Denne har 3 innstillinger: 2.5V, 2.7V, 2.9V. Du ser dene jumperern på dette bildet. jumperen ligger rett over floppydisk porten oppe til høyre i bildet, og er blå. Denne står som default på 2.5V. Du kan prøve å sette denne til 2.7V, det gjøres med å flytte denne et hakk. Det er helt trygt, og du behøver ikke bekymre deg over denne lille økningen i minnespenning. Dette kan kanskje være det som skal til for at minnet er stabilt på 166MHz. Dersom ingen av de 3 forslagene fungere, ville jeg prøvd med et annet minne. En liten ting til. Du sier temeraturen på prosessore alltid er mellom 39-40°C, dette grunnes en feil i Asusprobe programmet som er på den medfølgende CDen. Dette løses enkelt med å laste ned siste versjone, du finner den her : Asusprobe 2.61.08 Vi får håpe noen av tipsene over hjelper. Lenke til kommentar
