Serqevx Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) 45 i windows, 60 i spill.. Akkurat nå 10 grader høyere, kutta ut kabinettvifter. Men samme for meg, bare det er stabilt (noe det er) Edit: Null ekstra vifte forresten bare en 120mm bak i kabinettet på 5v (antec sonata) Endret 17. februar 2005 av Serqevx Lenke til kommentar
WhiteFire Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Noen som har fått bekreftet en stille kjøleløsning som virker på agp versjonen? Er litt lei etter at PC'n min gikk fra 30db til 50db :-/ Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Noen som har fått bekreftet en stille kjøleløsning som virker på agp versjonen?Er litt lei etter at PC'n min gikk fra 30db til 50db :-/ Ja.. Zalman VF7000 funker bra.. Lenke til kommentar
Folo Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 I forhold til psu og cpu/heatpipe så er VF700-Cu meget rolig, den vifta som følgte med er var høyere enn de andre viftene du hører i starten her, på slutten er der bare VF700-Cu du hører. VF700-Cu Lenke til kommentar
WhiteFire Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Den var imponerende rolig. Synd den var så dyr. 300 + porto og oppkrav blir fort litt penger for en stakkars student :-/ Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 Den var imponerende rolig. Synd den var så dyr. 300 + porto og oppkrav blir fort litt penger for en stakkars student :-/ Slutt og syt.. Har du råd til 6600GT har du råd til ny kjøler og... særlig dersom du dropper en kveld-på-by'n.. Studielånet må jo gå til viktige ting! Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 (endret) WoW hengte seg igår fullstendig for 3dje gangen på 3 dager, og lurte på om noen andre har likn. problemer med dette kortet? har som dere skjønner XFX 6600GT AGP og WXP Pro SP2, 1024MB OCZ Ram og Gigabyte GA K8NS Ultra 939 (nF3 Ultra). kjører detonator 66.93. veldig irriterende dette problemet, lurer på om det er feil med selve kortet så jeg må sende det i retur? hvis jeg kan bytte det inn i et annet kort hvilket merke vil dere anbefale da? tenkte på MSI for det skulle være stille. Endret 28. februar 2005 av 2mass Lenke til kommentar
KongeOdin Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Før du gjør noe forhastet, sjekk ramen din. Ofte er det naturlig og gi skjermkortet skylden for heng i spill, mens det egentlig kan være ramen i maskinen din. Prøv gratis programmet: Docmemory på www.simmtester.com Kjør programmet som lager en testdiskett. Restart maskinen og kjør dos med en win98oppstartsdiskett eller lignende og kjør docmemory.exe programmet. Jeg fant at det var en feil med en av rambrikkene mine ved å kjøre en enkel 10 minuttersloop i dette programmet. Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 Før du gjør noe forhastet, sjekk ramen din. Ofte er det naturlig og gi skjermkortet skylden for heng i spill, mens det egentlig kan være ramen i maskinen din. Prøv gratis programmet: Docmemory på www.simmtester.com Kjør programmet som lager en testdiskett. Restart maskinen og kjør dos med en win98oppstartsdiskett eller lignende og kjør docmemory.exe programmet. Jeg fant at det var en feil med en av rambrikkene mine ved å kjøre en enkel 10 minuttersloop i dette programmet. har ikke diskett stasjon finnes vel et som tester det i windows ? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 28. februar 2005 Del Skrevet 28. februar 2005 har ikke diskett stasjon finnes vel et som tester det i windows ? Det finnes, og heter Prime95. Kjør "Torture test". Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 takk for det, kjørte det i over en time uten at det skjedde noe mystifystisk. Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 da tyder vel det på at det er kortet da vel ? også noen ganger når jeg har spilt \ hatt skjermen av så går den plutselig i ventemodus så jeg må boote. Lenke til kommentar
KongeOdin Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Leg docmemory på c: eller d: og kjør det derifra. Det kan gå. Jeg ville ha prøvd det det er ikke alle minnetester som tar alle feil. Dersom det ikke er minnet vil det være naturlig å tro at det er skjermkortet. Har du prøvd å slå av fastwrites eller sidebandadressing i bios? Har hørt det kan virke. Ellers ville jeg ha prøvd å oppdatere biosen til hovedkortet, det har virket før for meg. Ulempen er selvfølgelig at du da mest sansynlig må ut i dos igjen, du kan imidlertid kjøre programmene fra en eller annen stasjon i maskinen din f.eks. c: Regner med at du har noen spywarekillers som du bruker jevnlig. F.eks. Adaware fra lavasoft.de eller spybot search and destroy. Det kan være prosesser i maskinen som kræsjer med spillprogrammet av og til. Endret 2. mars 2005 av KongeOdin Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 ok kan prøve det med docmemory. oppdaterte til nyeste bios igår. kan prøve fastwrite og sidebandadressing.. ja, bruker MS Antispyware for øyeblikket, kan jo prøve å slå av den og se om det skjer noe forskjell. Lenke til kommentar
KongeOdin Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Høres lurt ut. For å få maks ut av spill pleier jeg som regel å slå av overvåkingsprosesser som kan ødelegge for spillene. Husk imidlertid å benytte deg av garantien dersom det er nødvendig. Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 (endret) nå har jeg prøvd det du sa og fremdeles så fryser det seg, nå nettopp gjorde det det i SW Republic Commando. tror nok jeg bytter det kjøper aldri mer XFX ihvertfall. Hvilket kort anbefaler dere istede da ? MSI ? Gainward ? Endret 6. mars 2005 av 2mass Lenke til kommentar
Pels Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 Sjekka med ditt gamle skermkort da? Enten brukerfeil eller mandagsprodukt, som er skjeldent Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 (endret) tror ikke jeg har testa den med det gamle nei kan sjekke det. men virker som kortet er skadd. faen så kjipt ass hvis jeg må være uten pc i en ukes tid eller noe. når du snakker om brukerfeil hva er det egentlig jeg kan ha gjort galt da liksom? jeg satte i kortet, plugga i strømmen og kjørte inn windows og 66.93 drivere. (ny pc) Endret 6. mars 2005 av 2mass Lenke til kommentar
kimtsen Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Noen som har innstalert vannkjøling? Hadde vært fint om dere kunne fortelle om temp og overklokking. Har innstalert bigwater pakken på skjermkortet. Funket fint med litt modifisering (bore nye hull gjennom vannblokken til å feste den med, og litt sliping i kantene på undersiden for å få plass til blokker til ramen. Var litt skuffet på overklokking på ramen. Klarer ikke å få presset de høyere enn til 1175Mhz. Gpuen stoppet på 607Mhz. Tempen på kortet ligger på 40 idle og 43 load. Temperaturen var oppe i +80 under load ved max (noe lavere) overklokking med stock kjøler. Jeg har agp versjon, mulig dette har noe å si på rammen (evt. gpu). Hadde vært fint om dere kunne opplyse om det er agp elle pcie (og eventuelt 1,6 eller 2,0 ms ram. Jeg har 2.0). Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 20. mars 2005 Del Skrevet 20. mars 2005 Post deres OC erfaringer av XFX 6600GT her hvis dere gidder! http://forum.overklokking.no/index.php?act=ST&f=230&t=394419 Lenke til kommentar
