XFX GeForce 6600GT
spoonikus
Jeg har sendt mail til XFX idag og spurt om grunnen til at de plutselig gikk fra 1,6ns ram til 2,0ns. Regner ikke med at jeg får et godt svar, men man må jo prøve.
Har selv fått kortet med den nye vifta mens kameraten min har den gamle vifta og 1,6ns ram.
Det er ca 20 grader forskjell mellom kortene våre, både på Idle og Load. Hans vifte bråker litt mer, men temperaturen er som sagt mye lavere.
Edit: Fikk 7950 poeng i 3Dmark 03, ikke OC.
Endret av MajorSmith
Jeg har foreløpig ikke hatt ande problemer enn at jeg ikke får omgivelses temperaturen av grafikkkortet. Hva kan dette skyldes?
Ellers så kjørte jeg doom3 med 66.93 1280x1024 2xAA High quality
1.gang 25.2 fps
2.gang 28.0 fps
0xAA High quality
1.gang 28.0
2.gang 31.7
Da jeg sjekket tempen etter å ha avsluttet spillet var den 64 grader i grafikk kjernen.
CPU var 60 grader. og omgivelses temperaturen for CPU var 39 grader.
må si at de ytelsene på 6600gt kortet ditt ikke var så veldig imponerende. trodde 6600gt var litt bedre jeg....får 55 fps på 1280 high 4xfsaa med 6800nu kortet....
så der er konklusjonen klar....å betale 400 kr mer for 6800NU er absolutt verdt pengene....
Gjest Slettet+6132
1.gang 25.2 fps
2.gang 28.0 fps
0xAA High quality
1.gang 28.0
2.gang 31.7
Når du slår på "eyecandy" og høyere oppløsning enn 1024x768 så gjør 256bits minnebåndbredde store utslag i forhold til ett kort med bare 128bits.
Og vil du ikke/kan du ikke bruke (minimum) 400kr mer enn det ett 6600GT koster så er fortsatt 6600GT det beste valget...
Men ellers har du vel ett godt poeng.. ;)
jeg klarer meg fint i 1024x768 jeg, synes det ser flott ut :) er forøvrig veldig fornøyd
med mitt XFX 6600GT AGP med 2ns minne. skal poste 3dmark03 resultat straks..
fikk 7996 i 3dmark03 uklokket med amd 64 3200+ winchester, 1GB OCZ pc3200 ddr i dualchannel. 66.93 detonator.
edit: det var visst uklokkket , skal teste en gang til nå med oc'a kort.
med OC: 8868 :D
Endret av 2mass
Tar dette skjermkortet 2plasser? altså større enn vanlige kort? skal ha det i en shuttle
ikke mitt XFX kort. En som vanlig.
OK.. det var bra.. Var en som snakket om at alle Nvidia-kort tok 2 plasser.
med andre ord.. en som ikke har peil og tok en sjangs ;)
mitt MSI gf660gt tar 1plass..
Ville bare legge til at: om du har et varmt kabinett, eller sliter med varme, behold driverne som følger med cd'en... 10 grader midlere da.... med 66.93 driverne økte jeg fra 42 til 52 idle temp... venter bare på enda en ny driver som kanskje fikser på dette. Eller kanskje driveren kjør kortet mer effektivt, og det blir varmere? noen som vet?
Gjest Slettet+6132
Da var mitt Sparkle 6600GT i hus, montert og testet...
Valgte en PC som er "under construction"... mitt siste? Socket-A system.. Asus A7N8X-E Deluxe med en (midlertidig) Sempron 2500+. Mao.. ikke akkurat en "kongeplattform"..Brukte driver-CD som fulgte med kortet (66.81).
Default clock:7122
OC 535/1000:7636
Blir nok en bedring når min nye XP-M 2400+ (35W) er montert og klokket så langt det går.. samt litt mer klokk av skjermkortet..
Uansett.. er godt fornøyd med anskaffelsen...sålangt :thumbup:
