Internetthastigheten forsvant md trådløst nettverk
Etter endelig å ha fått til koblingen og oppsettet av Topcom skyr@cer WBR 254g så trodde jeg virkelig at alt var iorden..
Men ikke det nei...Nå er internett så tregt at det er helt umulig og surfe. Sjekket hastigheten på nedlasting og den lå på 500 bytes, skal være 80 kbs ifølge telenor.
Prøvde å deaktivere norton internet security uten at det hjalp.
Prøvde å slå av maskinen som deler min internettkobling, men hastigheten er like lav.
Kobler jeg tilbake adsl modemet er alt som før, så det må være pga Topcom skyr@cer WBR 254g Boksen.
Er det noe annet jeg kan prøve å gjøre for å få tilbake hastigheten?
SkyR@cer WBR 254g må være den mest udugelige routeren jeg har vært borti, så mitt tips er å bytte den med noe annet hvis du har muglighet til det ;)
..og det begrunner du med?
99,99% av folks problemer med trådløst nettverk kommer av at de ikke vet hva de driver med når de skal konfigurere og koble til.
@petterg: Skyracer WBR254G er en router, uten innebygget modem.
@Fuzzie: Hva om du skriver litt mer om hvordan du har konfigurert og satt opp dette, samt hvordan du har plassert PC'ene dine i forhold til routeren. Har du sørget for å oppgradere til siste versjon firmware fra TopCom? Hvordan er signalstyrken? Er det trådløse nettverk i nærheten som bruker samme kanal?
Det er mye å passe på når man setter opp trådløst nettverk, og det er her mange får problemer.
Egene erfaringer. Har satt opp et par routere opp igjennom, men ingen har vært så kranglete som de jeg fikk hos elkjøp. Nettet falt ut konstant, fikk ikke åpnet en eneste port, hastigheten vekslet mellom 108mbit og 18mbit. Etter at jeg kjøpte en router fra Hawkings har jeg ikke hatt et eneste problem. Har også lest andres erfaringer med den her på forumet, og på "forumet" til dinside etter en test av den, heller ikke spesielt lystig lesning... Men selvfølgelig, den har en stor fordel og det er at den er billig....Så hvis man har en uten problemer har man nok gjort et godt kjøp.
Hallvard
