Launch Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Har gått lei av surringen til Xboxen min (1.4) og vil ha en stillere vifte, hvilken vifte er det jeg trenger og kan den kjøpes i Norge? Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Er litt forskjellige vifter man kan bruke... selv satte jeg inn en 80mm vifte men da må man kutte litte grann for å få plass til den... er noen "oppskrifter" på dette på blant annet xbox-scene... har ikke direkte link men hvis du søker på fan mod eller noe liknende finner du det... Lenke til kommentar
Vice Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Ja, en hvilken som helst 80mm skal kunne brukes. Selv brukte jeg en Enermax vifte. Det innebærer dog endel kutting så et dremelliknende verktøy er nødvendig for jobben. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 21. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 (endret) OK hehe har nettopp fått meg vinkelsliper så den kutte delen skal gå glatt Har endel andre ting som er litt bedre egnet...går nok bra å tilpasse. Hvilken kontakt er det på "hovedkortet" i Xboxen? Er det vanlig "PC vifte kontakt" eller må det loddes? Endret 21. januar 2005 av Launch Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Er vanlig 3 pins kontakt på den... evt. kan man gjøre noen endringer slik at man kjører på 12V istedet for 7V eller noe som er opprinnelig. En måte er f.eks. og bruke en adapter fra 3 pin til sånn harddisk strøm kontakt og så koble den sammen med strømmen til hardisken. Tror det vanligvis holder å kjøre den på lavere spenning men det kan du evt. se med å overvåke temperaturen... hvis man kjører den på 12V vil den jo bråke noe mer da... Lenke til kommentar
_LA_ Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 hehe, bråke "noe" mer? Høres ut som xboxen prøver å ta av :!: Hadde det på i fem min før jeg tok xboxen fra hverandre igjen og satte i en 80mm. Nå er den helt stillegående, både vifte og disk (seagate) Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Jepp bråker fælt med original... selv byttet jeg begge viftene i xbox-en (har v1.0) da jeg var blodig lei av duringen når jeg så på film og liknende. Erstattet kjølleribba med vifte med en annen passiv kjøler. Ser at xbox-en min faktisk er kaldere nå og (hvis de temperatur målingene er korrekte da, som jeg antar at de er noenlunde...). Det med 12V var jo at hvis man setter inn en ny vifte og setter den på strømmen til hardisken slik at den går på 12V istedet for 7,5V eller noe så vil den jo bråke mer ettersom den går på høyere hastighet. Lenke til kommentar
H2H Skrevet 22. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2005 Har du modda Xboxen kan du Flashe chippen med en modda versjon av M8plus og endre hastigheten på vifta! (ikke anbefalt på orginal kjøler) Lenke til kommentar
Launch Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2005 Lurer litt på om disse viftene med LED's som de har f.eks på Microplex.no er noe bra. Trekker vel bare unødvendig strøm og ser lite til lyset Bør vel bare velge en 80mm papst med kulelager. Kan kanskje justere hastigheten med en "Fan Mate" som jeg har liggende, manuell justerbar turtalls sak for sånne vifter. Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 22. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2005 Lurer litt på om disse viftene med LED's som de har f.eks på Microplex.no er noe bra. Trekker vel bare unødvendig strøm og ser lite til lyset Bør vel bare velge en 80mm papst med kulelager. Kan kanskje justere hastigheten med en "Fan Mate" som jeg har liggende, manuell justerbar turtalls sak for sånne vifter. For å si det sånn vil jeg ikke anbefale dem. Prøvde selv de først men ettersom man må kappe dem litt i kanten blir de altfor lealøse og ubrukelige. problemet jeg fikk ihvertfall var at når jeg satte viften nedi holderen i xbox-en ble den bøyd for mye sammen pga. av svakere konstruksjon og dermed gikk viften boti veggen og bråkte mer enn for. Fant meg derfor nødvendig å bytte den ut med en annen standard vifte uten led. Mulig at prinsippet er noe forskjellig for andre led vifter... kan også skyldes at jeg kappet for mye slik at det går fint hvis man er litt mer forsiktig. Lenke til kommentar
_LA_ Skrevet 22. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2005 Jeg har den oransje vifta. Funker fint hos meg. Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 22. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2005 Jeg har den oransje vifta. Funker fint hos meg. Ok, skyldes sikkert at jeg kappet for mye på kantene så går sikkerrt greit hvios man er litt mer forsiktig evt. hvis man knekker av de festene for vifte i xbox-en. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 24. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2005 Wow det var sinnsyk forskjell på støyen da jeg koblet orginalviften helt bort, men det må vel være en liten vifte der så får vel bare spikre på en ny. Tror jeg monterer den med sånn varmepistol limstang som smelter, for det går ann å pelle av hvis viften må byttes i ettertid. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Dette endte opp med litt saging, litt filing og noen klipp med avbitertang. Hadde en helt ny vifte som jeg prøvde å tilpasse, men det ble vanskelig, klippet og filte på bare viftens ramme først men det virket bare ikke... Tok meg en tenkepause og fant ut at det må da gå ann å bruke bare motoren og viften, så jeg sagde forsiktig av stagene ved rammen (de plast stengene som holder motoren i midten) Varmet opp limpistolen og limte den såvidt fast mot veggen i Xboxen etter stagene som går ut fra motoren og prøvde å rotere viftebladene, nei de tok jammen borti enda *banne litt osv * hehe Tok opp harddisk "stativet" og klippet bort en god del plast og filte det til her og der, satte det forsiktig tilbake på plassen sin og sjekket rotasjonen på propellen, joda nå gikk den fint rundt uten å subbe noen steder. Varmet opp limpistolen og ga på med lim på stagene så det festet seg i "grillen" på Xbox metallveggen, satte i kontakten til viften og monterte DVD og HD før jeg plugget til alt av kabler og prøvekjørte vidunderet. *Xbox'en var tilnermet lydløs, og alt fungerte suverent* Konklusjon, skal du gjøre en Xbox stille så kapp bort selve rammen og lim resten av viften ved det orginale festet. Klipp og fil på plasten til "harddisk holderen" til viften roterer fritt. Limpistol har den fordelen at det fester veldig godt, men limet kan fjernes ganske lett og man kan justere litt sålenge limet er varmt.. Veldig fornøyd med denne "reprasjonen" Håper noen kan bruke litt av denne infoen hvis de skal gjøre det samme Lenke til kommentar
Vice Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Det skal ikke være nødvendig å sage istykker hele vifta eller bruke lim for å få den til å sitte. Jeg bare "rundet av" den ene siden på vifta og da var det bare å presse den ned i det gamle viftesporet. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Funket ikke på min, HD holderen tok osm sagt borti. Hadde ordnet på nesten alle hjørnene men det hjalp ikke. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Ok da skjønner jeg kanskje problemet ditt. En vanlig 80mm mod innebærer også at man sager ut litt av "HD holderen". Dersom du ikke ønsker å kutte i denne er det nok sikkert bare "lim metoden" som funker. Lenke til kommentar
Launch Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Jepp, det var litt større vifte på den jeg brukte enn det som var på den orginale. Viften hadde ikke noe som kunne fjernes på langsiden av rammen. Var foresten bare en 80mm Zalman vifte jeg brukte, får se hvor lenge den holder. Jeg får bytte til noe bedre neste gang. Endret 28. januar 2005 av Launch Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Noen som vet hvor mange db den originale viften er på? Lenke til kommentar
Launch Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Tja si det, det var en "Sunon, magnetic levitation system" vifte som sto i min, har bråket fra dag 1. Modell nr PKD1207PTV1-A og så står det B415 og CH0343. Når jeg snurrer på viftebladet kjenner jeg nappingen fra spolene og magnetene så det er ikke rart den bråker. billig DRITT spesielt tilpasset MS heh Lenke til kommentar
