Reparasjon av lynskade
For tre uker siden slo lynet ned og tok repern på router, hovedkort og prosessor.
Dette ble funnet ut av firma.
Bestilte Asus K8N og AMD64 3000+.
Smelte alt inn i maskina og skulle starte opp. Maskina rebooter i oppstart, ser antydning til blåskjerm før dette skjer. Booter greit i sikkermodus.
Har Twinmos 2x256 3200, men i og med at sikkermodus går greit så er det vel ikke noe i veien?
Prøvd å installere XP på nytt, men så snart den skal reboote skjer det samme på nytt.
Any good ideas?
Jeg ville annbefalt å teste en annen Harddisk. Hvis du ikke har en anna en så har du sikkert en venn du kan låne av.
Hvis problemet ikke løses, prøv da å test med ett anna grafikkort, og deretter anna ram, og til sist en annen strømforsyning.
Good Luck :)
ved lynskade bør hele maskinen byttes ut!
har erfart og prøvd meg frem med dette flere ganger,
og hver gang har det lønnt seg å bytte ut alt.
skader lynet/overspenninga forårsaker kan både skade
komponenter synlig og usynlig. og selv om hk og cpu
er defekt, kan fortsatt flere ting være skadet. og dette
trenger ikke å være synlig før etter en tid. komponentene
får redusert levetid kan man vel si.
så selv om skjermkort/psu/ram/hdd fungerer i dag,
kan det være slutt i morgen. dette burde firmaet du leverte
maskinen inn til vite! :ermm:
Hadde uflaks med mine maskiner også for lenge siden, lynet slo ned på dem. Men det eneste som røk på dem var PSUen, samt på den andre gikk nettverkskortet også. Trenger ikke å skifte ut hele maskinen. Dette skjedde med mine for 2-3 år siden, og mine maskiner går nå som en kule den dag i dag (begynner å bli litt gamle).
Selvfølgelig mulig jeg har hatt flaks :):cool:
Det kan ikke være noe så enkelt som at du fortsatt bruker operativsystemet som ble installert med ditt forrige system? Dermed oppstår det konflikt med chipset-driverene. Dette løses ganske enkelt med repair-funksjonen på installasjons-CDen dersom du bruker windows XP.
TAkk for svar.
Det første som slo meg var at det måtte være de gamle innstillingene som gjorde krøll. Prøvde å reparere dette, men så snart windows installer reboota maskina, kom blåskjermen igjen.
Da dette skjedde, prøvde jeg å bytte RAM og nappe ut alt som ikke behøvdes, med samme resultat. Ringte kundeservice på.........., tja, ........... hos både selger og hos de som testa maskina. Bra jeg ikke hørte på dem, da hadde jeg vært uten pc lenge. Løsninga ble følgende: Inn med ny gammel disk, formaterte og la inn operativsystemet på nytt. Fønker som bare rakkern. Har nå kobla den gamle disken som slave og får berga dokumentene mine, før den skal formateres og brukes som sysdisk igjen.
Skal likevel innrømmes at jeg har banna og svetta mye.
Endret av Feelgood
