Hvordan få lyd fra flere programmer samtidig?
Jeg bruker SuSE 9.2 Professional. Jeg bruker denne PCen til å spille musikk og snakke via MSN med Gaim. Problemet mitt er når musikken spiller og en lyd fra Gaim kommer gjennom avbrytes musikken som spilles(XMMS) og Gaim spiller så sin lyd. Jeg må deretter omstarte XMMS. Dette gjentar seg hver gang Gaim kommer med lyder..
Hvordan kan jeg få flere lyder samtidig(relativt hørt) fra flere programmer? Lydkortet mitt er vel ganske gammelt og støtter vel ikke dette i HW...
Du må bruke ein lydserver.
I KDE er det greit å bruke aRts (omtrent alle KDE-program gjer det), og i GNOME er esd eit klokt val.
Set både XMMS og GAIM til å bruke same lydserver. XMMS kan i alle fall setjast til aRts og ESD, om plugin-ane ikkje er inne kan dei lastast ned.
GAIM er eg ikkje sikker på, men om du ikkje kan velje kan du rekne med at GAIM bruker ESD.
Personlig bruker jeg dmixer. Jeg vet egentlig ikke hvor hardt det er å få til. Jeg har satt det opp på 2 maskiner, og i begge tilfellene har jeg bare funnet en config på nettet og pastet den inn. Den jeg bruker ligger under. Det la jeg inn i /etc/asound.conf
pcm.!default {
       type hw
       card 0
ctl.!default {
       type hw
       card 0
pcm.dmixer {
   type dmix
   ipc_key 1024
   slave {
       pcm "hw:0,0"
       period_time 0
       period_size 1024
       buffer_size 8192
  rate 44100
   bindings {
       0 0
       1 1
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "dmixer"
pcm.!default {
       type plug
       slave.pcm "dmixer"
pcm.default {
  type plug
  slave.pcm "dmixer"
ctl.mixer0 {
   type hw
   card 0
Mulig jeg tar feil, men den så noe overflødig ut. En litt enklere variant:
pcm.mixer {
 type dmix
 ipc_key 1024
 slave {
   pcm "hw:0,0"
   period_time 0
   period_size 2048
   buffer_size 8192
   rate 44100
 bindings {
   0 0
   1 1
pcm.!default {
 type plug
 slave.pcm "mixer"
period_size, buffer_size og rate kan med fordel justeres til ditt behov/lydkort.
...Men du kan velge esd/arts i xmms/gaim veldig enkelt, så i dette tilfellet er det kansje enkleste/beste løsningen?
Er ikke som om han skal kjøre et ørten-kanals lydstudio i realtime heller... Er bare pling og musikk!
Trenger du uansett i da dmix support kompilert inn i kjerna?
esd/arts er helt Ok så lenge man kun skal spille av mp3 + lyd via gaim/amsn. Men om du skal spille av video med mplayer feks, kommer lyden til å henge etter ganske mye jo lenger ut i filmen du kommer.. Da blir det dmix.
Litt offtopic: Kjører dmix selv, men den kutter lyden i xmms med engang det blir litt "mye" diskaktivitet. Noen som har vært borti dette, løsning?
Dmix følger med alsa som de fleste alt benytter seg av.
Juster period_size og buffer_size (evt. rate om den er helt feil i forhold til lyden du spiller av).
