Vil denne PCen fungere bra?
Skal sette sammen ein PC til ein kamerat og lurte på om nokon av dykk har noko å tilføye...
HD:
Seagate 200GB S-ATA 7200RPM
- Barracuda 7200.7 8MB cache
CPU:
AMD Athlon 64 3400+ 2.4GHz BOXED
- Socket 754 512KB cache
HK:
Gigabyte K8NS Pro nForce3 250 S-754
- ATX/GBLAN/SATA/Raid/8ch.LYD/Firewire
Minne:
OCZ 512MB EL Platinum Edition
- PC-3200 DDR 512 (2-3-2-5) 400Mhz x2
Skjermkort:
AOpen Aeolus Geforce 6800LE 128MB AGP
- DVI, Tv-ut Retail
Kabinett:
Chieftec CX-03 serie m/dør Sort og sølv
- Kabinett u/strømforsyning m/alu.front
Den skal bli brukt til litt speling og slikt.
Mest bekymra for om minnet passar til hovudkortet.
Takk for hjelp. Det hovudkortet er ikkje på lager. Kameraten min vil ha PC no ;)
Han vil helst ikkje betale meir enn 9-10k.
Oppsettet er vel noko av det bedre du får for 9k? Alt er på lager, så om eg fekk svar på om minne passar til HK er me fornøgd :yes:
Et 939 system blir ikke noe særlig mer "framtidsrettet" da du uansett må bytte mesteparten ved neste oppgradring uansett
Kan du utdype denne litt?
Ved neste oppgradring så vil trådstarter sansynligvis trenge et nytt hk, ny ram, ny cpu, nytt skjermkort.
Dagens cpu arkitekturer har nådd taket når det gjelder klokkefrekvens, neste på lista er dual core. Så en ny cpu vil bety et nytt hk. DDR2 vil komme sterkere etterhvert som teknologien forbedrer seg. Intel lurer i bakgrunnen med BTX osv.
Eneste som er noenlunde fremtidsrettet er et hk med PCIe. Da kan man jo bytte skjermkort i det minste :)
Det som er litt fornøyelig er at mange er så opptatt av HK'et og hvor lenge det varer når et HK faktisk er noe av det rimeligste du kan bytte i en PC :)
Ett meget godt oppsett trådstarter, ett socket 939 system hadde jo vært lurt å velge.
En Socket 939 3000+ 1.8GHz "Winchester" og ett nForce4 hovedkort hadde gitt en meget god kombinasjon ;)
Må opp i en 3500+ på 939 for å matche en 3400+ på 754
Inget problem å klokke opp "winchestern" til den hastigheten (2.2GHz)
Ingen garanti, men skulle gå greit det. ;)
Det vet jeg, men hvorfor forutsetter du at alle vil overklokke? :)
