_Adler_ Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Hei! Har en Fujitsu Siemens pc (kjøpt: våren 2003). Har en Intel Celeron 2.0 Ghz prosessor, som jeg har lyst å klokke hvis det på en eller annen er mulig. Biosen min er helt ubrukelig, der klarer jeg ikke å forandre noen klokkehastigheter eller forandre FSB. Hovedkortet er også fra Fujitsu siemens: D1520. Brukte programmet ”Everest” laget av Lavalys, for å finne ut litt mer info. ang. cpuen min og hovedkortet. Her er følgende info om prosessoren og hovedkortet: CPU: CPU navn: Intel® Celeron® CPU 2.00GHz (Intel Celeron 4A Northwood-128) Ekstern klokkehastighet 400 MHz Maksimum klokkehastighet 2800 MHz Gjeldene klokkehastighet 2000 MHz Spenning 3.3 V CPU stepping: C1 CPUID revisjon 00000F27h CPU multiplier 20.0x CPU FSB 99.70 MHz (orginal: 100 MHz) Minne buss 132.93 MHz L1 data hurtigbuffer 8 Kb L2 hurtigbuffer 128 Kb (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Kjerne spenning 1.525 V Typisk effektforbruk 52.8 - 68.4 W (avhengig av klokkehastighet) Ekstern klokkehastighet 400 MHz Maksimum klokkehastighet 2800 MHz Gjeldene klokkehastighet 2000 MHz Spenning 3.3 V For den som vil vite det: Socket 478 Hovedkortet: Hovedkort FUJITSU SIEMENS D1520 Hovedkort chipset Intel Brookdale-G i845GE Front side buss egenskaper: Bus type Intel NetBurst Bus bredde 64-bit Virkelig klokkehastighet 100 MHz (QDR) Effektiv klokkehastighet 400 MHz Båndbredde 3200 MB/s Minne buss egenskaper: Bus type DDR SDRAM Bus bredde 64-bit Virkelig klokkehastighet 133 MHz (DDR) Effektiv klokkehastighet 267 MHz Båndbredde 2133 MB/s Chipset buss egenskaper: Bus type Intel Hub Interface Bus bredde 8-bit Virkelig klokkehastighet 67 MHz (QDR) Effektiv klokkehastighet 267 MHz Båndbredde 267 MB/s For å si det slik: prosessoren er IKKE en av de raskeste i 2.0 Ghz klassen. Hvordan skal jeg klare å klokke den litt, hvis det er mulig? Som sagt; gjennom BIOS (Phoenix 4.06 Rev. 1.00.1520) er det umulig. Finnes det et ”klokke” program som støtter denne cpuen? På forhånd: TUSEN TAKK FOR SVAR! Hilsen Daniel aka. _Adler_ Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 Har en slik pc selv å kan bare si en ting. Den er en håpløs overklokker. Har testet ALT. Å da mener ALT. Byttet kjøler til bedre. Byttet minne til bedre. Ingen fårbedringer. Lenke til kommentar
_Adler_ Skrevet 21. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2005 (endret) Jasså... finnes det ikke program til å klokke prosessoren med da? Enig med deg, om at den er en håpløs overklokker..... Hilsen Daniel aka. _Adler_ Endret 21. januar 2005 av _Adler_ Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 (endret) Jasså... finnes det ikke program til å klokke prosessoren med da? Såvidt jeg har skjønt, så er programmer bare en snarvei til biosen. Det du stiller på i programmet, blir også stillet på i bios. Bare det at man kan gjøre det i Wondows, å slipper å restarte mellom vær gang man skal justere på noe. Edit. Å om Biosen da er umuligt å klokke fra, så er det også det fra et program Rett meg om jeg tar feil... Endret 21. januar 2005 av S:T:A:N:D Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 Jasså... finnes det ikke program til å klokke prosessoren med da? Såvidt jeg har skjønt, så er programmer bare en snarvei til biosen. Det du stiller på i programmet, blir også stillet på i bios. Bare det at man kan gjøre det i Wondows, å slipper å restarte mellom vær gang man skal justere på noe. Edit. Å om Biosen da er umuligt å klokke fra, så er det også det fra et program Rett meg om jeg tar feil... Har vært ute for kort som ikke har innstillinger for FSB/HTT i bios, men det funker i f.eks ClockGen. Tror BIOS'en har mulighet for det på mange kort bare at alternativet er fjernet i menyen til biosen Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 (endret) Har en slik pc selv å kan bare si en ting. Den er en håpløs overklokker. Har testet ALT. Å da mener ALT. Byttet kjøler til bedre. Byttet minne til bedre. Ingen fårbedringer. Hvis du ikke klarer å overklokke en celeron da må jeg si meg imponert. Ikke for å bli hoven, men celeron blir ofte regnet som en enkel prossesor å overklokk for nybegynnere. Jeg klokken min celeron fra 2Ghz til 3 på luftkjøling. For å ta en kort gjenomgang av overklokking av celeron: øk fsb til det ikke er stabilt lenger (kjør bencmarks på hver 5Mhz du øker) Sett opp vcore til det blir stabilt. Fortsett sånn, når det ikke går lenger så skaffe ekstra kjøling. On topic: Du kan jo prøve å flashe bios. Eller så kan du jo teste ut tredjepartsprgrammer. Endret 24. januar 2005 av Det Dvergiske Kaffebord Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Har en slik pc selv å kan bare si en ting. Den er en håpløs overklokker. Har testet ALT. Å da mener ALT. Byttet kjøler til bedre. Byttet minne til bedre. Ingen fårbedringer. Hvis du ikke klarer å overklokke en celeron da må jeg si meg imponert. Ikke for å bli hoven, men celeron blir ofte regnet som en enkel prossesor å overklokk for nybegynnere. Jeg klokken min celeron fra 2Ghz til 3 på luftkjøling. For å ta en kort gjenomgang av overklokking av celeron: øk fsb til det ikke er stabilt lenger (kjør bencmarks på hver 5Mhz du øker) Sett opp vcore til det blir stabilt. Fortsett sånn, når det ikke går lenger så skaffe ekstra kjøling. On topic: Du kan jo prøve å flashe bios. Eller så kan du jo teste ut tredjepartsprgrammer. Problemet er jo at HK'et hans ikke støtter overklokking. Han kan evnt. teste ClockGen, men tror ikke han får øka vCore der Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Har en slik pc selv å kan bare si en ting. Den er en håpløs overklokker. Har testet ALT. Å da mener ALT. Byttet kjøler til bedre. Byttet minne til bedre. Ingen fårbedringer. Hvis du ikke klarer å overklokke en celeron da må jeg si meg imponert. Ikke for å bli hoven, men celeron blir ofte regnet som en enkel prossesor å overklokk for nybegynnere. Jeg klokken min celeron fra 2Ghz til 3 på luftkjøling. For å ta en kort gjenomgang av overklokking av celeron: øk fsb til det ikke er stabilt lenger (kjør bencmarks på hver 5Mhz du øker) Sett opp vcore til det blir stabilt. Fortsett sånn, når det ikke går lenger så skaffe ekstra kjøling. On topic: Du kan jo prøve å flashe bios. Eller så kan du jo teste ut tredjepartsprgrammer. Problemet er jo at HK'et hans ikke støtter overklokking. Han kan evnt. teste ClockGen, men tror ikke han får øka vCore der Den poste jeg quotet så sa han jo at den var en dårlig overklokker. Og personen i posten sa ingen ting om at hovedkortet hans ikke støttet overklokking. Men jeg må unskylde hvis noen har opfattet meg som frekk. Lenke til kommentar
_Adler_ Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 Hei! Jeg skal prøve å flashe biosen... E Lenke til kommentar
_Adler_ Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 Hei! Jeg skal prøve å flashe biosen... Er det ikke slik at hvis hovedkortet ikke er beregnet på overklokking er det bortimot umulig å overklokke? Som sagt: har en elendig bios: kan bortimot ikke stille på noe interessant.. Skal prøve med clockgen. Hilsen Daniel aka. _Adler_ Lenke til kommentar
Chasseur Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Off topic: Noen som vet om noen andre programmer for å klokke en pentium 3,4GHz? Ontopic: Sliter med samme problemet er at HP som har lagd pc-en min har lagt inn sperre i Bios Lenke til kommentar
