Tafsen Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Eg er ikkje sikker på om at alt er riktig instilt. Kortet har fått riktig namn automatisk men mac adressa står på: 00:00:00:00:00:00 Ka det skyldes? Endret 20. januar 2005 av rEaliTY Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Hvilket kort er det snakk om? Kan du vise til output fra iwconfig ethX og ifconfig ethX? Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Hvilket kort er det snakk om?Kan du vise til output fra iwconfig ethX og ifconfig ethX? Då må du iallfall fortelle meg korleis eg kan vise dei, for eg er helt grønn på linux Det er eit Intel Pro/Wireless 2200 BG Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Åpne en terminal, skriv "su",enter, rootpassordet, enter, iwconfig, post det som kommer ut og ifconfig, post det som kommer ut. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 unassociated ESSID: off/any Mode: Managed Channel=0 Access Point: 00:00:00:00:00:00 Bit Rate=0kb/s RTS thr:off Power Management:off Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Har du essid-en? I så tilfelle skriver du iwconfig NAVNPÅDEVICE essid ESSID Bytt ut NAVNPÅDEVICE med eth0, eth1 eller wlan0 ettersom hva kortet heter, og ESSID med essid-en din. Print også ut ifconfig -a og vis den her. Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 alternativt kan du bruke GUI til nettverkinnstilligene som er under system-verktøy, gjør kanskje jobben litt lettere for en n00b... Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Hmm... Finner ikke den knappen i fluxbox på Arch, jeg... Hvor er den? Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Print også ut ifconfig -a og vis den her. -00 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:5992 (5.8 Kb) TX bytes:5992 (5.8 Kb) sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4 NOARP MTU:1480 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Har du trådløst nettverkskort? USB? PCI? Post hele output til iwconfig, som dette: lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. eth1 IEEE 802.11-DS ESSID:"default" Nickname:"Prism I" Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:60:B3:8C:34:73 Bit Rate:11 Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity:1/3 Retry min limit:8 RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:off Link Quality=26/92 Signal level=148/153 Noise level=107/153 Rx invalid nlo no wireless extensions. Hvis det er innebygget, post gjerne ut lspci også, der det står noe om nettverkskontroller, ala dette: 01:0d.0 Network controller: Harris Semiconductor Prism 2.5 Wavelan chipset (rev 01) Edit: Hvis det er noen som tror jeg har et wlan med ssid "default", så er det ikke det. Dette er naboens nett! Endret 29. januar 2005 av drange_net Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 iwconfig: lo no wireless extensions. eth0 unassociated ESSID:off/any Mode:Managed Channel=0 Access Point: 00:00:00:00:00:00 Bit Rate=0kb/s RTS thr:off Encryption key:off Power Management:off eth1 no wireless extensions. eth2 no wireless extensions. sit0 no wireless extensions. lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82852/855GM Host Bridge (rev 02) 00:00.1 System peripheral: Intel Corp. 855GM/GME GMCH Memory I/O Control Registe rs (rev 02) 00:00.3 System peripheral: Intel Corp. 855GM/GME GMCH Configuration Process Regi sters (rev 02) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corp. 82852/855GM Integrated Graphics D evice (rev 02) 00:02.1 Display controller: Intel Corp. 82852/855GM Integrated Graphics Device ( rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHC I Controller #1 (rev 03) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHC I Controller #2 (rev 03) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHC I Controller #3 (rev 03) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corp. 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB 2.0 EHCI Contr oller (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev 83) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801DBM LPC Interface Controller (rev 03) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801DBM (ICH4) Ultra ATA Storage Controller (rev 03) 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/IC H4-M) AC'97 Audio Controller (rev 03) 00:1f.6 Modem: Intel Corp. 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Cont roller (rev 03) 01:02.0 Network controller: Intel Corp. PRO/Wireless 2200BG (rev 05) 01:03.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139 C+ (rev 10) 01:04.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c475 (rev b8) 01:04.1 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C551 IEEE 1394 Controller Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Greit... Da heter altså det trådløse nettverkskortet ditt eth0. Du bør helst vite SSID til WLAN-et før du begynner. Deretter må du vite om det er kryptert eller ikke. Hvis du har et wlan hvor SSID er default, som er vanlig, skriver du følgende: iwconfig eth0 essid default Deretter kjører du iwconfig eth0 og ser om du er assosiated. Kan du skrive noe om wlan-et? Er det kryptert? Navn på SSID? Osv. Det finnes verktøy som kan scanne etter WLAN. Det kan nok hjelpe deg på vei. Hvis du har et program som heter iwlist, kan du scanne ved å skrive iwlist eth0 scan Hvis ikke du har det, kan du sikkert laste det ned med pakkebehandleren din. Endret 29. januar 2005 av drange_net Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Fikk ikkje tasta inn ssid Error : unrecognised wireless request "ssid" Det er kryptert i 64k Fikk heller ikkje scanne eth0 Interface doesn't support scanning : Input/output error Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Min feil, du må skrive essid... Sorry. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Ingen årsak men scan funker forsatt ikke Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Nei, nettverkskortet ditt med de driverne støtter tydeligvis ikke scanning. Har ikke fått mitt til å støtte det heller. Men men. Nå har du fått lagt til SSID, da må du skrive om krypteringen. Dette kan du gjøre slik: iwconfig eth0 key restricted iwconfig eth0 key 2468ace135 (skriv krypteringen her) Hvis du har DHCP-server, er det nå på tide å be om IP. Det gjøres ved dhcpcd eth0 eller dhclient eth0 Lenke til kommentar
