PC vil (nesten) ikke starte
I det siste har PCen blitt litt gretten. Det begynte med at maskinen skrudde seg av før den "pipelyden" kommer fra bios. Når pipelyden kommer så starter maskinen opp i bios og alt fungerer utmerket. Problemet er at det virker som det er blitt værre i det siste. I dag fikk jeg nesten ikke PC'en på, så når den endelig startet så kom den helt til XP logoen , så skrudde den seg av. Jeg prøvde å resette cmos, fikk så feilmelding om "Keyboard error or no keyboard present" (og ironisk nok stod det trykk F1 for å fortsette ;) ).
Til slutt startet det hele og alt virker dønn stabilt når den først er kommet i gang.
Er det noen som har vært borti noe lignende, hovedkortet er Asus A7N8X.
Jeg lurer på om det kan være batteriet , målte spenningen over det og det var langt under 3 volt, det virket helt flatt, om jeg målte riktig da.
Hadde et liknende problem. Det var strømforsyningen som var problemet..
Dette fant jeg seff ut etter å ha prøvd ALT annet! og det skjedde seff når jeg ankom et LAN og jeg kåla i timesvis før jeg fant årsaken.. og det hjalp ikke akkurat at PSU var et Q-TEC power!!
Det PSU'et ser ikke ut som no PSU lenger kan jeg si deg... ;)
Fikk seg en omgang med pressa.. Og det var deilig å se QTEC bli knust!! :D
EDIT: har samme hovedkort som deg...
Endret av MicrolaXx
