Har montert Thermaltake Volcano7+
Fosco
Hei. Morsomt dette!! Tempen falt med 10 grader på min XP1800 cpu når jeg satt på min nye vifte og det er med medium hastighet på vifta. Har brukt Artic silver 3 kjølepasta, den tok det 72 timer og kjøre inn for maks kjøling. Da kunne jeg vente att temperaturen ville falle med 2-4 grader til.
Så Thermaltake Volcano 7+ kan jeg anbefalle på det sterkeste. Måtte bare fortelle dere dette, er nemlig så happy nå :smile:
Hva slags kjøler hadde du før?
kan fortelle en annen historie. Fra før hadde jeg en Standard global WIN-sak, da lå jeg på mellom 25-35 Grader. Nå har jeg en Silent Viking (eller Volcano 7s), og tempraturen ligger nå stabilt på 40 Grader. Når har jeg derimot ikke pasta, men alikevel er det merkelig. men grunnen til at jeg kjøpte vifta var so pga at den var stillegående da :wink:
  • 2 uker senere...
70 db er jo helt uaktuelt.
Jeg hørte på microplex.no sin side, et opptak av en 53 db (ca) vifte. Denne var satt opp som et slags "skrekk eksempel", og hørtes helt sinnsyk ut.
Kan faktisk sammenlignes med en støvsuger.
Quote:
Haha. De tror jeg ikke på i det hele tatt. Hvilken cpu var det da? en duron 1000mhz@400mhz@1,5V?
Du har sikkert lest av sys-temp.
Ja Fosco & jevel, hvor mye ER tempen deres nå da? Det sier dere ingenting om. Interessert!
Jasså, blir den kaldere etterhvert, når man får brukt PCen? Må den stå på i 72 timer kontinuerlig?
Jeg har XP2100+ med Zalman 5100CU kjøler og MSI KT3 ULTRA-ARU. PCen har vel svevet i en 4-5 timer nå.
Har flust med kabinettvifter. CPU vifta står på top speed.
CPU idle temp ligger på rundt 43, og max jeg har fått den opp i etter litt spilling, 3Dmark osv er 51.
Romtemperatur = 28 grader!
Hvordan er dette? (temp) OK?
Kult, alle de som er opptatt av støyende vifter og ekstrem kjøling har AMD:)
Kjører 2 stk Intel PentiumIII 700@933 MHz med 25dB vifter på 3000RPM. De ligger aldri over 40 grader med 1.85V. Kjølerene er godkjent for Athlon XP opp til og med 2100+.
Kan også nevne at maskinen er 100% stabil på 700MHz uten vifte på toppen. Da er spenninga på 1.5V som er 0.15V lavere enn standard spenning. Med bare ribbene så er CPU-temp ca 60-70 grader på maks. Dette er stabilt, men er ikke å anbefale. Det er et omtrent et halvt år siden jeg prøvde dette. Husker ikke nøyaktig hvor varmt det ble, men mellom 60 og 70 vet jeg at det var.
Jada jada. Jeg har Intel også, riktig nok ikke så sprek. (667MHz)
Ligger på 31 grader, har aldri fått den over 39, etter mye spilling og romtemp på 25+
