Intel 845g eller SiS645DX ?
verwooks
Har fiklet litt med ned i845g kortet jeg babla om (er en kompis som skal ha det - jeg drar til spania nå) og jeg tror jeg har lagt merke til noe du bør vite...
... når den booter står det at den kjører PC333 fra SPD men når jeg ser på instillingene manuelt kjører den jo 3/4*133 FSB som ikke gir 333 med 364 - så pass på å ha BRA PC2700 eller PC3200 om du går for i845g - ellers vil den ikke kjøre "PC2700" på en 533FSB CPU.
De testene vi har linket til her viser 333MHz, dette er et fenomen for Abit BD7, BD7-2 og BG7 (kanskje også noen andre merker).
Gir jo enda bedre ytelse - ikke om PC2700 minnet ditt er billig og dårlig. Vet ikke helt om dette er et pluss for i845g eller 645 - det kommer ann på øynene som ser det.
Hørtes veldig bra ut. Tror dette kortet er noe for meg, selv om jeg ikke er så opptatt av overklokking. Bare så lenge det går smooth i spill så er det greit lixom.
Eneste dumme er at kortet mangler ATA133 da ..
Noen som har noen erfaringer med MSI sine kort ? i845g kortet ( MSI 845G MAX-L Hovedkort S478/533mhz )
[ Denne Melding var redigert av: shivac på 2002-06-17 13:12 ]
Ja, var egentlig det kortet jeg hadde lyst på i første omgang. Men nå er jeg sugen på I845g, viser bedre resultater når det gjelder minnebåndbredde på pc-2700. Abit, og epox blant annet setter opp rammen til ddr-333 automatisk hvis du har bra ram installert. Så da skulle det jo ikke være noe problem i det hele tatt .. ;>
siDDIs: Ifølge Intels spesifikasjoner for Pentium 4 skal alle s478 hovedkort gi 10% mindre volt (standard) en hva BIOS som står påtrykt på CPU/du velger i BIOS - enten det er SiS, Intel eller VIA kort er dette likt for alle - om de følger Intel's rettningslinjer (noe de alle gjøre).
Not to worry :smile:
  • 1 måned senere...
Jeg er ganske kraftig i tvil her.
La oss si at jeg har kjøpt god Pc2700 ram. Etter tester som jeg har sett så klarer den ofte Pc3200 på kort som Asus P4S533. Men det som dollar sier, at i845g kortene klokker rammen enda høyere vil jeg da ikke klare mer enn "Pc2800" da?
Hvordan står det ellers til med overklokkingsegenskapene til Asus P4S533 vs Abit BG7/Epox-kortet.
Vil det bli adskillig vanskeligere på et av kortene å få klokke en Pentium 2.26 og ram på Pc3200?
Jeg regner jo med at cpu'en vil nå like langt,(100mhz +/- gjør ingenting) men vil jeg klare Pc3200 med f. eks Samsung ram?
Jeg har nettopp fått meg ny maskin med Asus P4B533-V hovedkort (I845G) og Pentium 4 2,26 GHz 533 prosessor. Jeg kjører med 166 MHz (4x166=664 MHz system bus) FSB og 4:5 forhold CPU/Minne (som gir 207,5 x 2 = 415 MHz på minne) med 2,5-3-3-5. Minne er Corsair XMS 3000. Prosessoren kjører på 2822 MHz med 1,65 volt. Med standard vifte er CPU temp på 49 grader. Sisoft memory benchmark viser 3084 MB/s på RAM Int og det samme på RAM Float. Noen som har testet ut tilsvarende oppsett ? Hvor langt burde det være mulig å få ytelsen opp til uten vannkjøling ?
Det så jo lovende ut det. Du kan sikkert prøve deg litt til og se om systemet ditt blir ustabilt.
Noen som vet om Nortwooden klarer seg på rundt 55c?
(Den overlever fin, fint, men om det er godt i lange perioder vet jeg ikke)
