RAM m/ ulike Merker sammen?
_ducktales_
Heisan.. kan jeg bruke disse to rambrikkene sammen på hovedkorte? selv om de har ulike merker Corsair & Kingston
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 512MB 64MX64,Non-ECC,400MHz,184-pin,CL3(3-3-3)
De har ulike CL .. vet noen hva dette har å si.. Den rammen med CL 3 er dyrest hvertfall
Endret av _ducktales_
Må nok rette litt på deg der.
CAS er forsinkelsen på RAMen fra data KAN leses til den FAKTISK leses, og er den forsinkelsen som påvirker ramen mest. DVS jo lavere CAS jo raskere RAM.
Derfor vil du også se når du titter på RAM av samme merke og type at de med lavest CAS oftest er dyrest.
Når det gjelder om de vil virke sammen så vet jeg faktisk ikke. Det er veldig vekslende fra merke til merke hvor bra de fungerer med andre merker.
I utgangspunktet så skal det gå bra å sette i forskjellige merker.
Hvordan det påvirker systemet....tror det vil påvirke systemet ditt slik at data behandles i den hastigheten som den tregeste brikken din går på. :thumbup:
Endret av scarlett
