Får ikke slettet to mapper
Hei
Jeg har en ekstern usb2 disk, som windows laget 2 midlertidige mapper for oppdateringer på. Jeg hadde på det daværende tidspunkt problemer med firewire delen (brukte den på firewire da) og fikk en delayed write error. Etter dette så får jeg ikke slettet disse mappene. Her er det som skjer når jeg prøver å slette dem på vanlig måte:
mappe1 heter 3d44afc og har en undermappe som heter download
Cannot delete download: Access is denied
Make sure the disk is not full or write protected
and that the file is not currently in use
mappe 2 får jeg den samme beskjeden på.
Har også prøvd uttallige andre ting
her er det siste jeg prøvde:
http://www.sawtoothdistortion.com/Articles...tableFiles.html
alt på den siden er prøvd foruten å gjøre det i et annet OS.
Noen tips eller må jeg installere win98/2000 for å få dem vekk?
forresten jeg installerte xp på nytt igjen her om dagen og det hjalp ikke, mappene har vert der i noen mnd nå.
Litt usikker på hvilke WIndows-versjoner dette funker på, og om det funker på harddisker med noe annet enn NTFS. Tror det skal gå på WinXP Pro.
Du kan jo prøve å ta tilbake eierskap på folderne, i tilfelle det er det som stopper deg.
Som en administratorbruker, åpne vanlig WIndows Explorer.
Høyreklikk på den øverste folderen du vil bli kvitt og velg Sharing and Security.
Trykk på Security > Advanced
Klikk på Owner-tab.
Sjekk hvem som er eier.
Hvis det står noe i feltet "Change owner to" som du kan bruke, så klikk på denne brukeren, og huk av i feltet for "Replace owner on subcontainers objects", og klikk Apply.
Ellers trykker du på knappen "Other Users and groups", finner en passende bruker og velger denne.
Da skal den brukeren du har satt til å eie filene, få alle rettigheter på disse. Og så er det vanligvis bare å slette. :)
Tried and tested, i hvertfall på et par servere.
Kirikiri
Vel problemet er at jeg bruker XP Home, kan ikke finne den security saken du nevner :(
Er det noen andre plasser dette kan gjøres i XP Home?
edit: takk for svaret :) jeg mistenker også at det er et rettighets problem.
Endret av ChrchBrnr
