Hvordan installere XP
Jeg venter en ny S-ata harddisk på 250 GB som jeg skal partisjonere og innstallere Windows XP på,tenkte at Stasjon C som windows skal ligge på denne gangens skal være minst 10 GB da jeg med min gamle harddisk Hadde C til 6.24 GB noe som ble for lite etterhvert.Får snart nytt hovedkort også,Ausus A8N SLI Deluxe og jeg har tidligere ikke innstallert Windows.
Det første jeg må gjøre blir vel å formatere hardisken,kan jeg gjøre det fra BIOS?Så var det å partisjonere den 250 GB S-ata hardisken slik at windows blir liggende på en partisjon kalt C og den skal være på ca 10 GB.
Hvordan partisjonerer jeg hardisken før windows er innstallert?
Kan jeg partisjonere fra BIOS eller må jeg innstallere Windows først på den nye hardisken og partisjonere etterpå slik at Windows blir liggende på en partisjon på 10 GB.Eller kan jeg formatere og partisjonere i mens jeg innstallerer Windows?
Er fersk på dette.Så hvis noen kan lage en steg til steg bruksanvisning for hvordan gjøre dette er det flott :D
Takk for all hjelp
Knopfix:
Du kan pytte en Windows cd inn i cd-rom'en, og boote ifra den.
Når du er inne i Windows installasjons/formatering programmet, så kan du lage partisjoner osv der.
F.eks du lager en partisjon på 10GB, og en annen partisjon til resten.
Så velger du at Windows skal installeres på 10GB's partisjonen, og på neste steg velger du at den skal formatere med NTFS.
Når du er ferdig med installasjon av Windows etc, og er inne i Windows, så kan du bare høyreklikke på den andre partisjonen og velge formater der. Ikke quick format, men "vanlig" format.
