Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Hola bandidos. Er det bare jeg som har et helt hinsides dårlig batteri på min 6630, eller er det flere av dere. Med under normal bruk til å være meg er det maks to streker igjen om kvelden, og da har jeg ladet batteriet natten før. Det betyr under en halvtime snakking i telefonen, kanskje bare 10-15 minutter, 10-15 sms, maks to bilder med kameraet, og ellers bare litt fikling i menyene. Ikke bluetooth-bruk. Har vært vant til dårlige batterier, men dette tar jo kaka. Eller hele kokkelauget faktisk. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Hold meny-knappen inne for å se hvilke programmer som kjører, pass på at det ikke er noen der! Når du fikk telefonen, husket du å lade opp mobilen i 12-16 timer da? Eller ladet du den kun i ca. 2-3 timer? Lenke til kommentar
simson Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Det hørtes helt sykt ut, så jeg tror du bør bytte det. Jeg ble litt skuffet over batteritiden på min de første dagene, men da varte den to og en halv dag med mye bruk. Da hadde jeg brukt kameraet veldig mye (noe som suger batteri). Jeg har nå ved normal bruk (ca halvtime prat og 10 sms/dag) en varighet på ca 4 dager, etter at jeg reduserte lysstyrken på kameraet ett hakk. Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Jeg lada den i noen timer, uten å ha slått den på, men ikke i 16 timer, det ser jeg ikkenoe poeng med. Sjekker alltid at det ikke er mange funksjoner som kjører samtidig. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Jeg lada den i noen timer, uten å ha slått den på, men ikke i 16 timer, det ser jeg ikkenoe poeng med. Vel, det er et poeng med det. For hvis du ikke gjør det tror batteriet at det ikke er så stort som det er, altså at det er kun på 700mAh isteden for 1200mAh... Det kan hende du får det på garantien, men da må det jo sendes inn! Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Eller at jeg kjøper et nytt, eventuelt. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Eller at jeg kjøper et nytt, eventuelt. Ja, såklart. Men jeg ville prøvd meg på garantien først. Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Gidder ikke levere fra meg og lånetull og greier.. Da beholder jeg møkkabatteriet, og kjøper et nytt Lenke til kommentar
ebbe77 Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Hei! Man sier at batteriene ikke skal ha hukommelse, men all testing viser at en til 2 oppladninger på 16 timer for så å bruke det helt ut, gir ca. 30% bedre batteri kappasitet. Dersom man også lar batteriet tømme seg en gang pr. mnd. med en god oppladning, har man et bedre og lengre varende batteri. Lenke til kommentar
stue Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Jeg mener å ha lest at man ALDRI skal tømme batteriet helt, da dette sliter veldig på batteriet. Såkalt "klattlading" har ikke noe å si for levetiden, og at det er en myte at dette er skadelig. Forøvrig så varer mitt batteri på 6630 ca et døgn, kanskje et og et halvt, før jeg må lade igjen, og da er det snakk om normal bruk.... Lenke til kommentar
smoker2 Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Hei Et lite tips er å bruke en vanlig standard lader,ikke hurtiglader hvis det er brukt Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Klattlading og tømming av batterier er gammelt snakk. Før, når man brukte Nikkel Metallhydrid og nikkel Cadmiumbatterier burde batteriene lades ut, og ikke klattlades. I dette tilfellet gjelder det et Lithium-Ion batteri, og andre tilfeller med Li-On on Lithium Polymer, så kutter batteriet selv strømmen når batteriet er fullt. Jeg kan ikke se at det hjelper å lade i 16 timer da. Er det noen som faktisk har noe vitenskap å komme med her? Eller er det bare noen som har hørt at noen de kjenner sa at noe de kjente hadde hørt noen si at du burde lade i to uker før bruk, og riste den godt, eller vil bare 256 av de 65,000 fargene funke.. I need facts, not rumors. Hehe Lenke til kommentar
stigh Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Jeg har en ny N6820 og denne gangen har jeg vært forsiktig med ladeprosedyren. Som manualen anbefalte lot jeg batteriet tømme seg (mobilen slo seg av) før jeg ladet over en periode på >6 timer. Etter første lading fikk jeg ca 3 døgns bruk og etter 3dje lading har dette økt til ca 5 døgn. Jeg har fler kolleger som har/har ikke fulgt denne prosedyren og resulterende batterilevetid har klar sammenheng med de første ladingene. Inni Li-polymer batteriene er det en mikroprosessor som overvåker tilstanden til batteriet og det ser ut til at de første ladingene er spesielt viktige. Selv om klattlading og tømming riktig nok hørte NiCad-tiden til er de nye batteriene også følsomme for det. Du vil ikke skade et Li-pol batteri ved å tømme det fordi du kan faktisk ikke tømme det helt; prosessoren kutter utspenningen før batteriet kan bli skadet. Det er også nødvendig fordi prosessorene inni mobiltelefonen opererer bare innen bestemte spesifikasjoner. Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Og derfor pælmer jeg mitt i søpla og kjøper et nytt. Takker for et fornuftig svar Lenke til kommentar
ebbe77 Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Ikke kast det, tøm det helt start prosedyren med ladning i 16 timer så utladning og en ny 16 timer ladning. Da skal det fungere bra, ellers så er det noe feil med batteriet. Alle batteriprodusenter sier at førstegangsladning og vedlikeholdsladning er viktig. Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Krever snart en mobil med vanndrift eller noe.. Bare fylle på når det er tomt, hehe! Lenke til kommentar
stigh Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Metanol - ikke vann men metanol. Jeg husker ikke hvilken produsent (det kan være Toshiba), men det kommer batterier for bærbart utstyr som virker som brenselsceller. Du fyller en eller to dråper metanol og batteriet trekker oksygen ut av lufta. Avfallet er vann, og den varer foreløpig en uke mellom fyll... Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Dæggærn.. Da blir det en sånn Lenke til kommentar
Shhhh Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Det tar nok lang tid før du kan helle metanol i mobilen dessverre Det er flere dårlige nyheter på batterifronten ifølge ITavisen Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 For dem som vil lese seg grønne om batterier... - Uansett så høres batteriet merkelig 'dårlig' ut. Gå til verkstedet/forhandleren. Du burde egentlig få et nytt batteri på stedet, men i verste fall kan feilen også være et annet sted... :S Lenke til kommentar
