Luftmengde + funel=usant
Arve28
Har en AMD xp1700 med en ELK kjøler kjøpt på komplett for 3 år siden.
Tror det er en papast vifte på 60mm . Lydnivå er 27dB.
Ser hos microplex at denne 60mm papast 27dB har 29m3/t.
Satt på en funel og en papst 80mm 12dB med 33m3/t.
Dette funket i alle fall ikke. Tempen opp fra 52 til over 60. Prøvde å snu vifte så den blåser luft fra.
Skal prøve med en annen papst jeg har. Står det model på vifta så jeg kan finne dB og luftstrømmen på den?
Tydelig at funel trenger mye mer luft for å gjøre samme jobben.
Funnel stiller mye større krav til viftens mottrykkegenskaper. Det sier seg selv at en vifte ikke klarer å presse like mye luft gjennom et lite hull som den ville ha gjort i friluft. Den Papstvifta var jo bare marginalt bedre enn den originale i utgangspunktet.
Når det gjelder retning på vifta er mine erfaringer med funnel at det gir best resultater hvis vifta suger luft fra kjøleribba. Aksialvifter er i utgangspunktet mest effektive på sugesiden.
Det skal stå modellnr på vifta ja.
Så rart at ikke en 80mm vifte skulle klare å kjøle like mye som en 60mm vifte
Trodde den cpu ville holde samme temp. For jeg vil ha ned støyen.
Funnelen er ca 3cm og går rett ut i kabinettet.
Er det mulig å koble på noe vinkelbend og forlenge slik at at jeg kan ha cpu vifte helt bakert i kabinettet ut? Hva kan man bruke da og hvor mye kraftigere må vifta være for å flytte lufta?
Noen vifte du kan anbefale? Ikke over 19dB.
Endret av Arve28
