Kmo Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Hei, kjøpte en Rockford forsterker i sommer her og holder på å montere den...så kommer jeg over en slik "noise controller", en liten boks som jeg skal koble inn signalkabelen fra cd-spilleren på ser det ut som...det er jo greit Men så er det en ledning med ei sikring som går ut fra den kontrolleren..ledningen slutter i ei kabelsko...også er det også en ledning som bare er 10-15cm som ikke har noen ende eller noe, den er bare avisolert på tuppen..(kjøpte forsterkeren brukt).. Så spørsmålet mitt er hvor de ledningene skal? Noen som vet? Endret 20. januar 2005 av Kmo Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Her må du nok fortelle oss litt mer. Hva slags modell forsterker er det? Er den gammel? Hva slags farge er det på ledningene? Har de noe navn eller er de merket med noe?? Lenke til kommentar
Kmo Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Det er en RF power 1000a2 fra år 2000... Her ligger det et bilde jeg tok av den.. Står ingenting på ledningene.. Endret 20. januar 2005 av Kmo Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Ser veldig mye ut som + og - strømkabel. Er det flere tilkoblinger for signalkabel? Lenke til kommentar
Kmo Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Det er to for signal på output, og to på input...output skal i forsterkeren står det...input siden er den det var bilde av.. Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 hei, noise controller? den forsterkeren har ikke mye egen støy så det som er mest sansynlig at tidligere eier har kjøpr den "noise gate" pga støy som ble generert i spilleren. Eller at han hadde en eller annet form for støy før forsterkeren. Tror ikke du har bruk for den, prøv å koble opp uten den først... Hvis du vil koble den opp så er den ledningen med sikringen + (batery) og den andre er nok jord (som zupreme sier). Men ville nok vært det beste å koble inn på en relle for å slå den av og på med Remote fra spilleren ellers vil noise gaten være på hele tiden og trekke strøm av bateriet... Noise gaten fungere slik at når inn signalen går under en hvis nivo (når det blir null musikk og bare sus i lyden feks) så blir utgangen "kortsluttet" til jord ved help av en relle eller FET transistorer. og i tilleg er det nok en opamp ic som føler på innsignalen og slår av/på felt effekt transistorerne. Derfor er viktig med en Head Unit med høyt utgangs spenning/signal feks 2volt eller mer -gjerne 4-6volt- og gjerne med lav utgangs impedans også!... mvh Lenke til kommentar
Kmo Skrevet 21. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2005 Ok...prøve uten og ser hvordan det blir først! Resten får jeg tyde hvis jeg får noe støy! Mange takk for alle svar! Lenke til kommentar
