E}{IT Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Hei ! Har nettopp kjøpt hl2 å sitter å spiller cs source ! Men jeg har et lite problem, under spilling så ligger min latency på 60-70 konstant. Likevell lagger det av og til noe ekstremt . Jeg blir stående stille i ca. 5-6 sek hvert minutt. Etter noen minutter med spilling så låser det seg helt. Jeg lurer på om det kan være noe med nettverket . Har denne trådløse rutern og nettverkskort SMC Wireless G 54 Mbps PCI kit pakke og online adsl 704. Noen som kan tenke seg hva det kan være ..... Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 En kjent sak at Trådløstnettverk ikke er det beste og spille spill på. Men det du beskriver virker litt vel mye lagging, trekk en kabel til routeren og sjekk om de blir borte da. Så tar vi det fra der. Lykke til Lenke til kommentar
E}{IT Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 Har prøvd å trekke kabel men det funker ikke da heller. Har prøvd å slå av alt av firewall, funker ikke da heller. Kan det være firewalln i rutern ? Hvordan slår man den av ..... Lenke til kommentar
spliceX Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 hei har samme pakka i min maskin, og det funker helt fint å spille med.. kjører glatt, med en latency på rundt 50-80.. på de rette serverne vel å merke, uten noen problem. har da raskeste online adsl pakka.. routerens firewall var orginalt innstilt til å være avskrudd, men..kan kontrolleres ved å logge inn på routeren fra maskina di.. ip'en dit er vel mest sannsynlig 192.168.2.1 ..og bare å logge deg inn, å se under firewall.. håper det ordnes Lenke til kommentar
Artemis_Entreri Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 har du sjekka ratesa dine inne i cs? isåfall, sett rate på disse: rate 18000 (opp til 25000) cl_updaterate 80 (opp til 101) cl_cmdrate 80 (opp til 101) Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Er cs source han prater om, du kan ikke stille alle de ratesn der. Eventuelt sett din ip addresse i dmz zone på routern, da går din pc utenom firewallen. Lenke til kommentar
Sindre Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Er cs source han prater om, du kan ikke stille alle de ratesn der.Eventuelt sett din ip addresse i dmz zone på routern, da går din pc utenom firewallen. Kan stille på alle de ratsene men ikke til 101... prøv deg litt fram vil tro du kan ta de til 30-40 i source (default: 20) raten kan du derimot sette opp til 25000. men skriv netgraph 3 i consollen, og sjekk om du får mye loss og choke, får du det må du forandre helt til du får 0. Lenke til kommentar
E}{IT Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 hei har samme pakka i min maskin, og det funker helt fint å spille med.. kjører glatt, med en latency på rundt 50-80.. på de rette serverne vel å merke, uten noen problem. har da raskeste online adsl pakka.. routerens firewall var orginalt innstilt til å være avskrudd, men..kan kontrolleres ved å logge inn på routeren fra maskina di.. ip'en dit er vel mest sannsynlig 192.168.2.1 ..og bare å logge deg inn, å se under firewall.. håper det ordnes Har litt lite erfaring med ruter. Spesifiser litt nærmere hvordan jeg kan gå inn og eventuellt skru av firewalln. Regner med at det er det som er problemet. Fordi det går når jeg strekker ledning direkte til adsl modem. Men jeg får problemet når jeg har trådløs forbindelse til rutern eller at jeg har kabel til rutern! Lenke til kommentar
E}{IT Skrevet 20. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2005 ok , kommer meg til der jeg skal skrive passord men ikke lenger. Fikk aldri med noe passord !!!! Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 ok , kommer meg til der jeg skal skrive passord men ikke lenger. Fikk aldri med noe passord !!!! Default kan godt være ikke noe passord i det hele tatt, annet enn det, passordet står i bruksanvisningen. Lykke til Lenke til kommentar
spliceX Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 default på smc'en var smcadmin ..etter du har logga inn, vil du se en meny til venstre..står firewall i hovedmenyen..er bare å trykke der, så har du 2 alternativ..av eller på.. Lenke til kommentar
