gammelpc Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Har fått en gammel pc. DVS Pentium MMX 200 Mhz.Den var uten Harddisk. Har kjøpt en Samsung SpinPoint P80 80GB Pc'en får ikke kontakt med hardisken i BIOS Er det noen som kan svare på Hvorfor?? Er kanskje hardisken for ny og stor, og hvor kan man få tak i en mindre, F.eks en 2 GB harddisk. Lenke til kommentar
MiF86 Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Sitter med samma problemet jeg også.. Den er på 60gb (ibm deskstar), men for at den skal funke må jeg switche en jumper på den slik at den lurer BIOS til å tro at det bare er 33.8gb. (Så da mister jeg ~26gb ) skulle gjerne likt å få dem igjen Lenke til kommentar
leirpytt Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Oppdater bios, så vil det nok funke. Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 Oppdatere bios er ikke alltid like lett på så gammle hovedkort. har gjort samme oppgradering på mange eldre maskiner, og det er nesten håpløst å få det til uten en del klundring. senest i går innstallerte jeg en wd 120 i en celeron 300, og det eneste som funker er å legge inn en dynamisk drive overlay. ibm og wd og de andre hd produsentene har slike programmer som du kan installere en ddo med. du må lage en oppstartsdiskett eller cd med diskverktøyet du trenger, gå inn i bios og sette primary master (eller hvor du enn har disken) til NONE, så kjører du diskverktøyet og legger inn ddo'n.Etter du er ferdig forandrer du NONE tilbake til Auto eller hva som passer best. vær obs på at om da du f.eks skal legge inn windows xp, må du ta alternativet "leave as is" når du kommer til formatering og filsystem, ellers fjerner windowsen ddo'n igjen. Lenke til kommentar
gammelpc Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2005 Takk for gode svar. Jeg byttet en 80GBhardisk med en Gammel 2GB harddisk så gikk det greit. Ikke akkurat noe god butikk, men jeg fikk ihverfall den gamle PC'en til å fungere Lenke til kommentar
xoop Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Bare sett diskdata manuelt i BIOS til 8,5GB, eller hva som er maks på så gamle maskiner. Operativsystemet finner disken uansett, med mindre det er DOS du prøver å installere. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 25. januar 2005 Del Skrevet 25. januar 2005 Oppdatere bios er ikke alltid like lett på så gammle hovedkort. har gjort samme oppgradering på mange eldre maskiner, og det er nesten håpløst å få det til uten en del klundring. senest i går innstallerte jeg en wd 120 i en celeron 300, og det eneste som funker er å legge inn en dynamisk drive overlay. ibm og wd og de andre hd produsentene har slike programmer som du kan installere en ddo med. du må lage en oppstartsdiskett eller cd med diskverktøyet du trenger, gå inn i bios og sette primary master (eller hvor du enn har disken) til NONE, så kjører du diskverktøyet og legger inn ddo'n.Etter du er ferdig forandrer du NONE tilbake til Auto eller hva som passer best. vær obs på at om da du f.eks skal legge inn windows xp, må du ta alternativet "leave as is" når du kommer til formatering og filsystem, ellers fjerner windowsen ddo'n igjen. Du prater jo bare tøys. Du installerer ikke en harddisk i en prosessor, og de har heller ingenting med hverandre å gjøre. Hvorvidt du får harddisken opp korrekt, avhenger av BIOS, ikke av CPU. Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 heh selvsagt innstallerer man ikke hd'n i en prosessor, men at det er en celeron 300a burde vel fortelle deg at det ikke akkurat er en ny maskin det er snakk om. hovedkortet er forøvrig ett intel i440lx, som det ikke finnes bios oppgraderinger til som kan løse floken med at store hd'r blir gjenkjent i bios. Noen som igjen er ganske vanlig når det snakkes om såpass gammle hovedkort/maskiner. Men gratulerer du var den eneste som måtte få det inn med teskje! Lenke til kommentar
wil Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 hei. eneste jeg kan komme med i denne saken når det gjelder store harddisker og eldre datamaskiner er at du setter disken på f. eks 80 GB inni en litt nyere pc. så partisjonerer du den. så setter du 80 GB disken tilbake i den gamle maskina så regner jeg med at det skal funke fint. mener å ha lest/hørt en gang at hvis man gjør dette så lurer du Bios til å tro at det er en mindre disk enn det egentlig er, pga at den er delt opp i flere deler. Lykke til. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 (endret) heh selvsagt innstallerer man ikke hd'n i en prosessor, men at det er en celeron 300a burde vel fortelle deg at det ikke akkurat er en ny maskin det er snakk om. hovedkortet er forøvrig ett intel i440lx, som det ikke finnes bios oppgraderinger til som kan løse floken med at store hd'r blir gjenkjent i bios. Noen som igjen er ganske vanlig når det snakkes om såpass gammle hovedkort/maskiner. Men gratulerer du var den eneste som måtte få det inn med teskje! Neida, det trenger jeg ikke. Men når noen trenger hjelp, bør du være sikker på at det du skriver er korrekt. Bestemora mi kunne komme med et slikt utsagn som du kom med, og vitner om særdeles liten datateknisk innsikt. Det neste er vel at man installerer mer minne i kabinettet Endret 5. februar 2005 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
