FSB vil ikke høyere enn 219
Jeg har nettopp kjøpt meg ny pc, og seff måtte jeg bare prøve å klokke den
Jeg satt FSB fra 200 (standard) til 210, så til 215, 217 og 219. På 219 ville den ikke lenger. Jeg har også prøv å klokken den automatisk med Core Center som følgte med hovedkortet men den stoppet på 219 der og ...
Jeg er ganske "noob" når d gjelder overklokking og aner ikke hva som er feil, så kan noen plz hjelpe meg ??
Jeg har et MSI K8N Neo2 Platinum hovedkort og AMD Athlon 64 3000+ prosessor
jeg ahr akkurat det samme hovedkortet men har ikke samme prosessor men jeg har ikke problemer med å komme over 219.
så det avre merkelig prøv å øke cpi/apgklocken med en
fra 66.66/33.33 til 66.67/33.33.
Dette måtte jeg gjøre for å locke den.
prøv dette hvis det ikke går så aner jeg ikke hva det kan være.
Jeg har corsair ram som er beregnet for klokking. Husker ikke hvilken type men 2600kroner sier litt :p
takk til alle som prøver å hjelpe ... skal prøve ut forslagene som blir lagt inn
Har hatt HT frequensy på 3x siden jeg bygde pc`n. kan ikke ha den høyere for da teller den ikke opp minnet ved oppstart og da må jeg resette BIOS hver gang jeg skal starte pc`n
Endret av alex2562
Jeg satt ned rammen fra AUTO til 166Mhz og prøvde å klokke den, og jammen funket det. Jeg kjørte Core Center på auto for å se hvor langt det var mulig å komme og det viste seg at 250 var maks.
Føler meg litt flau ettersom jeg har såtte her å skrøte av den dyre corsair rammen min når det va den som hindret meg i å klokke.
Men hva er det med å skru ned timingsen på rammen? har også lest om folk som klarer å presse en standard AMD 64 3000+ 1.8GHz til 2.6GHz, hvordan klarer de det? Regner med at standard kjøling ikke er tema med så høyt "turtall".
du kan justere timingen på rammen i bios, dette gjør at du kan øke hastigheten (mHz) på rammen. Rammen din skal nok klare mye mer enn 219HTT hvis du har litt slakkere timings, prøv cas2.5-3-3-10 mens du kjører ram synkront med cpu (ikke ha den på 166, da kunne du heller kjøpt ram til 1000kr) du kan og prøve å øke vdimm (spenning til rammen) litt...
de klarer å kjøre prosessoren på 2.6ghz pga høy HTT(289), cpu har multiplier på 9, dette tallet ganger du med HTT og får antall mhz på cpu....
Takk for tipset... Prøvde dette og fikk samme resultat som når jeg satt rammen ned til 166Mhz. FSB stopper på 250.
Kjører nå rammen på 200Mhz, 2.5-3-3-7 og har FSB på 222 (2.0Ghz). Men hva skal til for at jeg skal få FSB 289?
Er glad hvis noen gidde å svare en førstegangs-klokker :)
Det jeg gjorde var at jeg økte spenninga til cpu til 1.6volt (sikkert veldig individuelt her), og kunne bare fortsette å øke etter det, med ram-spenninga på 2.8 da seff.
Prøvde en stund å stille inn på timings, men fant ut at de jeg hadde var helt greie, ettersom det bare var spenninga på cpu'en som skulle økes litt... Kjører rammen synkront med cpu (ikke nå lenger)
EDIT: har stilt det inn nå.. HT=4x. CPU på 11x228MHz med 1.65v og ram på 200 og 2.8v, (2.5-3-3-10) Funker fett nå. Sitter her med prime95 og "torture test" og tydelig at 52C er load her. Var litt ustabilt en stund, men fant frem en gyllen middelvei, så da er det bare å fortsette.
MvH Daniel
EDIT: Leif var innom en tur, men han er stikki nå... :cool:
Endret av colakork
Slik er instillingene jeg har nå:
FSB - 222
Multiplier - 9
VCore - 1.50V
Memory Voltage - 2.70V
AGP Voltage - 1.50V
CAS# Latency - 2.5
RAS# to CAS# Delay - 3
RAS# Precharge - 3
Cycle Time (Tras) - 8
Jeg har hittil klart å få FSB opp til 250 med instillingene ovenfor. Hvis jeg setter VCore til 1.60V og Memory Voltage til 2.80V vil jeg kunne få FSB enda høyere da, og hva annet kan jeg endre på for å få FSB høyere?
finn ut om ram hastigheten din er fixed til 200mhz altså ddr400, det skal den ikke være den skal følge HTT hastigheten.
Og du skal kunne klare å nå mye høyere enn 222 på rammen din med 2.5-3-3-8 skulle en tro.
sett opp spenninnga på vcore og vdimm om du tør, bare bruk litt sunn fornuft og overvåk temperaturene...
Skal du til fsb/HTT på 289 må du nok ha timings på 3-4-4-10, hadde vært greit å vite spesifikt hvilken ram du har???
Hvorfor må du resette cmos med ht>x3???
"Hvorfor må du resette cmos med ht>x3??? "
Jeg hadde et par problemer med det første jeg hadde bygt pc`n. Hadde jeg HT stilt høyere enn x3 måtte jeg resette BIOS hver gang jeg skulle skrup på pc`n for at jeg skulle få noe skjermbilde i det hele tatt ... Det problemet har jeg fikset så det er ikke mer å tenke på ...
Når det gjelder rammen vet jeg bare at det er en dyr corsair ram til 2600,- ... Har seff kastet pakningen så mer spesifik hvilken ram det er får jeg nok aldri vite :p
Når det gjelder fsb så får jeg den opp til 250 med rammen på 2.5-3-3-8.
Vet ikke om spørsmålet passer inn her men hvilken CPU-kjøler er å anbefale hvis jeg klokker pc`n til 2.2-2.6 Ghz?
Endret av alex2562
boxed holder fint et godt stykke, så lenge støyen ikke sjenerer deg og load temp ikke er for høy, men vil du ha topp kjøler er thermalright xp-12 å anbefale, ilag med en god 12cm vifte, da kan du få god kjøling på cpu og omliggende komponenter, samtidig som den kan være ganske stille...
Så du klarer 250HTT synkront med ram?? ddr500??
Er jo litt greit å vite hvilken ram man har da ulike typer har ulike egenskaper...
