Nytt kabinett og PSU, men ikke no skjermbilde.
preskatv
Hei og god kveld.
Fikk mitt nye kabinett i dag. Men da jeg hadde koblet alt over og skulle starte kom det ikke noe skjermbilde. Alle viftene går, til og med det på skjermkortet. Og husket begge ledningene til Hovedkortet. Men det kommer en sånn lang pipepyd etterfulgt av to korte. Har bladd gjennom manulen flere ganger i håp om å finne ut hva de betyr, men neida :(
PSu'en kan vel ikke være for svak? Kjører 3.2 northwood, 9800pro, dvdbrenner og 160 hd.
Så noen som vet hva det betyr? Har også prøvd abit sin internettside uten hell....
Har et ABIT IC7-MAX3 og det nye kabinettet er: Nexus Breeze 350
PS. Har prøvd å resette biosen, skjer ikke no forandring.
Endret av preskatv
Ok, har du sjekka, dobbeltsjekka og trippelsjekka at det ikke er noen spacere (avstandsholdere) bak hovedkort som tar borti hovedkort. Hvis det er en som er feilplassert som kobler i hop komponenter/strømbaner som ikke skal kobles i hop, så kan man få feil. I værste fall, drepe hovedkortet.
Når det er sagt, hvorfor forsøker du bare ikke å koble til den gamle PSU'en?? Legge den ved siden av pc'n og koble til bare hovedkort og starte opp....
Sjekk manualen en gang til, skal stå der en eller annen plass, kan være skjermkort som ikke sitter godt nok i kontakten, CPU ikke funnet, ram som ikke er tilkoblet osv. Hvis du anntar det er for lite strøm/for strømsvak PSU, så koble fra alt som ikke trenger strøm for å teste.
:thumbup:
Skjønte ikke helt det første du sa med spacere.
Men er egentlig ganske sikker på at den nye PSUen skal holde, den forrige var på 300.
En Forton 300W er f .eks mye bedre enn en Q-tec 680W
Det er ikke alltid Watt menden som oppgir riktig ytelse ;)
`edit` Avstandholderen er de avlange gullfargete skruene som holder hk fra kabinettveggen. Noen glemmer seg noen ganger og skrur hk rett på kabinett veggen.
Endret av {Zevz}
Spacere er avstandsholderne som sørger for at hovedkortet har avstand mellom hovedkortet og kabinettet. De som du har bakom skruene ... Henger du med ? Ok, det er MEGET viktig at det IKKE er en spacer der det ikke er hull til skruer.
Ja oki, takk, men det er det ikke ;)
Men prøvde en gang til nå. Og da kom det ingen feilmelding av noe slag, selv med alt tilkoblet. Eneste var at det lyste en liten rød lampe ved der hvor en setter i støpslene fra blant annet powerknappen til kabinettet i hovedkortet.
