ArticTundra Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Etter snart tre månder med ventig på min nye pc så kom den i dag :!: .Til min store fortvilelse så har jeg kjøpt ett kabinett som medfølger 400w, der er det bare en 20pins konntakt og hk-et trenger 24. Hva skal jeg gjøre nå? Dette er ekstra ergelig når man har planlagt en helaften med gaming. Håper jeg får svar i løpet av kvelden slik at jeg kan fikse det i morgen. Takk for svar på forhond! Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 (endret) les i manual til hk om hvordan du skal koble det til, tror pin 11-12 og 23-24 kan være uten kontakt. funker ikke det så kan du kjøpe en overgang fra 20 til 24 pins Endret 19. januar 2005 av sub1343 Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Du setter PSU kontakten midt på... Trur det skal funke... men noken andre kan nok svare her, eg er ikkje heilt sikker. Du får altså 2 stk kontakter på hk, på kvar side av kontaten som kjem frå psu. Prøv, på eige ansvar! Lenke til kommentar
Silver2k Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Er muligens et litt nyere hk dette? muligens s775 også? 775 sokkelen er bakoverkompatibel med 20 pins...så du kan godt bruke din 20 pins på det hk... om du må kan du også kjøpe en overgang... Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 hehe mangen svar samtidig Rask respons Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 (endret) Du har nok litt for mye hastverk.. Sjekk om det er en databutikk i nærheten som selger en 20<->24-pins ATX-adapter.. Ellers har jo de fleste Webshops dette på lager.... Et alternativ er jo å kjøpe ett nytt PSU med 24-pins (og evt. også 20-pins) ATX-kontakt. Du sier jo ikke noe om hvor du bor.. så da kan jeg ikke hjelpe deg mer... Edit: Tromsø ja... uffda... Endret 19. januar 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
JuBi Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4448 Lenke til kommentar
ArticTundra Skrevet 19. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2005 Har S939 MSI K8N Diamond SLI. Har hørt at jeg skal bruke noen "svarte" kabler men er ikke sikker på hva det vill si, de skal vist følge med hovedkortet. Lenke til kommentar
RSR Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Har S939 MSI K8N Diamond SLI.Har hørt at jeg skal bruke noen "svarte" kabler men er ikke sikker på hva det vill si, de skal vist følge med hovedkortet. He he har motsatt problem! 20 pin på h.k og 24 på poweren. Men hadde heldigvis en gammel power liggende. Så nå har jeg en med 24 pin tilovers. Lenke til kommentar
snole Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=20PIN24PIN Skal se om jeg finner noe som forklarer forskjellen og om man evt kan trikse litt.... Edit: Se her: Ser ut som man kan sette ATX 20 pin plugg fra PSU i 24 pins ATX plugg på hovedkortet. Slik at pinne 21, 22, 23 og 24 ikke brukes. Da mister man 1 leder med 12V, 1 leder med 5V, 1 leder med 3.3 V og 1 leder med 0 V. Vil nok ikke anbefale å gjøre det, da det sikkert er en grunn til at man må ha flere spenningsførende ledere. Kan godt hende at systemet blir ustabilt, eller ikke vil starte opp. F.eks en del hovedkort som ikke starter med mindre den ATX 12V pluggen er i. Er nok en fordel å kjøpe en adapter ja. Endret 20. januar 2005 av snole Lenke til kommentar
