TrulsHE Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Hei. Jeg har lagt inn SpeedFan på maskina mi nå. Hovedkortet er et Abit NF7-S v2.0. Her har jeg lagt ut et screenshot av SpeedFan, så dere kan se hvilke Temp-sensorer jeg har. Temp og Temp2 har alltid en grad forskjell i temperatur, og jeg regner med at begge er CPU-temp. Stemmer det? Isåfall, hvorfor er det to forskjellige sensorer, som viser en grad forskjellig temperatur? Temp3 står hele tiden på -48 grader. Hva er det med den? Også er det to som heter Temp1. Men de har forskjellig Chip, den ene ACPI og den andre Winbond W83627HF. Hva er det disse måler? Den med ACPI som chip står hele tiden på 30 grader, men den andre går litt opp og ned rundt 24 grader. Er dette temperaturen på Northbridge, eller hvor sitter denne sensoren? Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 19. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2005 Etter at maskina nå har stått på noen timer, og jeg har belastet den endel, har jeg funnet ut at noen av Temp'ene må det være noe feil med, eller så brukes de ikke: *Den nederste Temp1 (Chip: ACPI) har stått på 30 grader hele tiden. *Temp har stått på 40.9 grader hele tiden. *Temp3 har stått på -48 grader hele tiden. Men da lurer jeg på noe de to Temp'ene som er igjen: *Den ene må være CPU, men hvor sitter denne sensoren? I selve CPU eller i hovedkortet ved CPU-sokkelen et sted? *Den andre må vel være Chipset, siden det er Chipset og CPU jeg kan se temperaturer på i BIOS. Men hvor sitter denne sensoren? Er den i Northbridge, altså under den lille vifta på hovedkortet? Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 TEMP1= Kabinett/HK. TEMP2=CPU TEMP3= Uvisst Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 22. januar 2005 Del Skrevet 22. januar 2005 hei , jeg har følgende : speed fan 4.18 temp 1 : 21 temp 2 : 18 temp 3 : 64 temp : 64 temp : 18 HD : 26 HD : 26 HD : 49 HD : 46 de 2 siste er ikke der :S hva er hva :S jeg vet at HD ene er hardiskene Lenke til kommentar
bazxlckjv aeoif34wedjifoxj Skrevet 23. januar 2005 Del Skrevet 23. januar 2005 hei , jeg har følgende : speed fan 4.18 temp 1 : 21 temp 2 : 18 temp 3 : 64 temp : 64 temp : 18 HD : 26 HD : 26 HD : 49 HD : 46 de 2 siste er ikke der :S hva er hva :S jeg vet at HD ene er hardiskene Sir_Cruz: Temp1 og 2 burde være CPU og hovedkort... ganske lave verdier i så fall! Temp3 og 4... grafikkprosessor?! Har nemlig selv dette oppsettet: Temp1: 49C = CPU Temp2: 29C = Hovedkort Temp4: 25C = Tja, si det... Må være noe chipset-greier Temp: 28C = Se over Temp1: 65C = Tror det er GPU, tempen steg litt under kraftig grafikkbelastning.. Er dette vanlig temp for et R9800, ikke overklokket, med Zalman heatpipe-kjøler og 80mm vifte... eller har jeg montert kjøleren så hårreisende dårlig!? Fan01: 4300 RPM, noe jeg tviler sterkt på... ASUS probe sier cirka 2300 RPM, noe jeg stoler mer på. Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 kjører 18*C idle på Cpu med BigWater i allefall tror det er chipset som er så varmt, jeg tok nemmelig av vifta der den bråket så uendelig mye jeg skal montere en større ribbe der i allefall, men har ikke tatt inginativet enda. det er den orginale feite , som det egentlig skal være en vifte på. Lenke til kommentar
