Stenging av tråder
Hvis en tråd blir stengt, f.eks og den har vart en stund, så er det ikke noe i veien for å sende en PM til en moderator og spørre om du kan få den gjenåpnet og heller skifte navn på den.
Det er ganske vanskelig å overtrå 3-ords regelen ved et uhell, skjer i sjeldne tilfeller hvor man f.eks avslutter trådnavnet med " !!!" og ikke bevisst omgår regelen.
Men mange omgår regelen bevisst og det er provoserende når det er tydelig gjort bevisst forsøk på å omgå regelen, spesielt fordi det viser liten respekt for alle de andre som følger regelen.
At du har feilpostet denne, er f.eks noe som lettere skjer ved at man ikke helt er klar over det/forstått kategori-systemet eller bare rett og slett glemmer litt innimellom.
Men 3-ords regelen er vanskelig å omgrå ubevisst siden systemet teller antall ord før man poster og nekter å publisere hvis de ikke er minst to " " (spaces) i topicen. Dvs systemet sier ifra på forhånd på den feilen.
Hvis du er lur nå, så sender du en PM til en moderator og informerer om din egen feilposting før noen andre gjør det og dermed gir deg et dårligere inntrykk.
Karma
QUOTE (transistorbass @ 19/01/2005 : 09:11)
Lev med det. Om den tråden som ble stengt var i det hele tatt i nærheten av å være like unyttig, teit og feilpostet som denne så er det jaggu ikke rart.
Tråden som ble stengt var hverken unyttig eller teit. Det var en interessant tråd, derfor mener jeg det er for teit å stenge den. Går det ikke ann å helle være litt hjelpsom og endre tittel? Men, neida. STENGES. :no::no::no:
QUOTE (uberleif @ 19/01/2005 : 09:26)
Hva er treords regelen igjen?
QUOTE (Retningslinjene)
#3: Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upassende, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv. og forkortelser skal unngås. Et hvert forsøk på å omgå tre-ords-regelen på forumet vil også bli slått kraftig ned på.
QUOTE (Nettiketten)
Tre-ords-regelen
Tre-ords-regelen er en sperre på forumet som hindrer tråder å bli opprettet dersom emnefeltet inneholder mindre enn tre ord. Dette ble gjort fordi mengden dårlige emner som ble opprettet hver dag på forumet var enormt stor, og størsteparten av de var gjerne bare ett enkelt ord. Som du kanskje har skjønt av eksemplene ovenfor var dette noe vi ikke var særlig glad over. Vi kan nå heldigvis si at denne tre-ords-regelen har ført til et langt mer lesbart forum og en bedre opplevelse for alle brukerene. Kort sagt teller tre-ords-regelen opp antall mellomrom i emnet, og den er også derfor mulig å unngå ved å lage et emne som ser f. eks slik ut: "Hjelp ! !". Vi vil bare minne på at dette, samt alle andre forsøk på å omgå denne tre-ords-regelen er ikke tillatt og vil bli slått hardt ned på. Regelen finnes her av en grunn og emnet ditt er ikke beskrivende nok overfor innholdet hvis den kun inneholder ett skikkelig ord.
Les gjennom retningslinjene og nettiketten, der finner du de gjeldende reglene for bruk av forumet. Legg merke til Hva er "dårlig bruk av emnefeltet"?.
Det er dessverre alt for mange som lager alt for dårlige tittler på trådene sine, eller bryter 3-ords-regelen. Om vi da stenger tråden mot å gå inn å endre tittel på denne (som tar lenger tid) er sjansen større for at trådstarter ikke gjør samme feil nesten gang.
