Jeg skal oppgradere, men hva skal jeg oppgradere?
Begynner å merke at min gamle barton traver begynner å dra på årene, så tenkte jeg skulle oppgradere nå :) Men er veldig usikker på hva jeg skal oppgradere, har fra før:
Abit nf7
2x 256 MB Kingston HyperX pc3200 og 1x 512 Corsair Value pc3200
Amd Barton 2600+
Radeon 9800pro@xt
Pcen blir brukt utelukkende til spill, internett, office og multimedia (filmtitting og musikk)
Her er de alternativene jeg har satt opp:
Alternativ 1
Athlon 64 socket 939 3500+
Nforce4 HK
Altså beholde det minnet jeg har, blir det dualchannel med forskjellige brikker med ulikt antall minne på hver? Hvor mye har dual-channel egentlig å si?
Alternativ 2
Athlon 64 socket 939 3000+
Nforce4 HK
Geforce 6800
I så tilfelle skal cpuen og skjermkortet overklokkes, MEN pga at mine minnebrikker bare klarer 400mhz, kan jeg ikke ha FSB:DRAM ratio 1:1, hvor mye har dette å si for ytelsen. Er det vits å investere i et 6800kort dersom man sitter på et r9800xt? Hvor stor er sjangsen for at jeg kan flashe 6800 kortet om til 6800GT?
Alternativ 3
Nforce4 HK
2x 512MB PQI pc4000
Dette blir også et "overklokkings-prosjekt", men her med nye og raske minnebrikker.
Hva mener dere er mest fornuftig å gjøre?
Endret av zaico
Radeon 9800pro@xt holder en stund til, så jeg ville gått for 939 og 3500+, eller eventuelt spart i noen måneder til, så du fikk kjøpt Sli. Eller bare vente i ett år til, så du får Amd 64 med ddr2? ;)
Endret av Hylo
nForce4 støtter jo bare PCI-E, så da må du bytte ut skjermkortet ditt uansett siden du har AGP.
- A64 3500+ Winchester
- MSI K8N NEO4 Platinum
- OCZ PC3200 Platinum Rev2 1024MB
- Geforce 6600GT PCI-E (eller 6800GT)
- OCZ Powerstream 520W
- En bedre CPU kjøler enn boxed...
Har du ikke råd til dette, kan du vel spare mer penger og vente...
De RAM brikkene du har anbefaler jeg deg å selge. Skal man kjøre dual channel må du ha 2 eller 4 like brikker. Dessuten er de jeg har satt opp, mye bedre enn de du har fra før.
DDR2 533 er ikke noe raskere enn DDR(1)400. Du må opp på DDR2 667 før man skal merke noe. AMD vet dette, derfor har ikke Athlon64 fått det enda. Ikke noe å se frem til enda med andre ord...
Noen som vet hvor mye dual har å si for ytelsen?
Er det sannsynelig at man klarer å klokke en a64 3000+ opp til 3500+ (Winchester?)
Kommer vel ann på kjølingen din men det er vel ikke urealistisk hvis du er heldig :) Winchester har jo rykte på seg for å være klokkevennlig. Den kjører vel på rundt 1800Mhz tror jeg (3000+) og syns jeg så en test her tilbake der de hadde klokket den til 2300Mhz med bare oppgradring av CPU kjøler (fortsatt luft)! Dette gir jo mye ekstra!
-MortenGj
EDIT: La til link til artikkel om overklokking av CPU :)
Artikkel om overklokking av CPU'en din
Den klokker bra ^^ Skikkelig hovedkort så er det bra
Men så er det problemet med multiplieren, kanskje verdt å vurdere en 3200+?
Endret av MortenGj
-MortenGj
Et vitne på at en 3000+ klokker bra, ligger her hos meg ;)
Min kjører stabilt på 300FSB (900x2 effektivti grunnet DDR, altså 1800MHZ HTT)
Og da 2.7GHz på 1.550Vcore. Riktignok har jeg vannkjøling, men de idler på ca. 40 grader, noe jeg er fornøyd med. Tror det er greit å gå for denne, fremfor noe annen. Eneste minuset er litt lav mulitiplier, da kan man eventuelt kjøpe en 3200+ istedet, den har 10x. Men et Nforce3 Ultra, 6800(GT) og en 3000+, så kommer du sabla langt, god spillytelse i lang tid fremover!
  • 4 uker senere...
