eXoTiCx Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 hvis jeg har en WD raptor HD og en 200gb disk.. hvis jeg setter de to diskene på RAID hjelper raptor disken den vanlige 7.200rpm disken med mer frat då?? *forklare bedre* Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 I think your better read this Lenke til kommentar
eXoTiCx Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 Hørt at hvis du setter 2 raptor disker på raid vil de to skjøre med tilsammen 20.000rpm.. var vel d eg ville fram til om det gjalt d samme med en raptor og en vanlig 200gb s-ata disk.. Lenke til kommentar
prinsen Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 det er en absurd påstand......10,000 omdr er 10,000.... men noen mener ytelsen øker med 70% Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Raid er ikkje berre ein type Raid 0 er striping (minimum 2 disker) Raid 1 er speiling (minimum 2 disker) Raid 0+1 er striping og speiling minimum 4 disker) Raid 5 Forbedret 0+1 (minimum 3 disker) Raid 10 (går ikkje inn på dette Når det gjeld striping (raid 0) som er det du spørr etter er dette ein teknikk for å dele datamengda over 2 disker istadenfor ein. Dei vil sjå ut som ein fysisk disk i windows og dermed kan dra nytte av at det som skal lesast inn kan komme frå begge diskene "samtidig". Det er ein del begrensinigar når ein sett to disker opp i raid, blant anna at diskene bør være like store då oppsett av raid krever dette. (ulike størleiker vil resultere i at den virtuelle raid-disken vil bli 2x den minste fysiske disken). Går den eine disken ned er alle data på diskene mista då ein sitt igjen med berre halvparten av informasjonen Speiling (raid 1) bruker ein for å ta "backup" av ein disk slik at viss hovuddisken blir øydelagt så er det berre å kjøre vidare på backupen sidan den er så og si konstant identisk med hovuddisken. Med Raid 0+1 så har ein to disker som striper og to disker som backup av dei stripa diskene. Dette er tryggare men krever dobbelt disk-kapasitet. Ein test med raptorer i raid 0 kan du lese her Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 4. februar 2005 Del Skrevet 4. februar 2005 RAID 10 http://www.acnc.com/04_01_10.html RAID 0+1 http://www.acnc.com/04_01_0_1.html Lenke til kommentar
